Тема: Подрыв блинкера
Здравствуйте!
В схемах часто всречается последовательное подключение обмотки сигнального реле с размыкающим контактом и сопротивлением (значение которого подбирается так чтобы ток в цепи был выше тока срабатывания реле).
Например между шинками ЕН 220В постоянного тока подключено: реле РУ-21-1/0,1 (ток сраб 0,1А), резистор 1000 Ом (т.е. ток в цепи 220/1000=0,22А) и размыкающий контакт РУ-21-1/0,1.
Звонили в ЧЭАЗ и там сказали, что контакты РУ не расчитаны на разрывание такого тока => через определенное время выйдут из строя.
Этот размыкающий контакт нужен только для того чтобы по обмотке реле длительно не протекал ток (хотя допустимый длительный ток для РУ-21-1/0,1 - 0,3А, а протекать будет 0,22А)? или еще для чего-то?
Т.е. можно сделать вывод, что размыкающий контакт в цепи не нужен, если подобрать резистор так, чтобы ток в цепи был больше чем ток срабатывания и меньше, чем длительно допустимый ток.
А если применять РУ, срабатывающее по напряжению, то резистор вообще можно не ставить.
Я прав или где-то тут ошибка?
