Тема: ПДЭ-2001. Блокировка или ввод БД ступеней в цикле ОАПВ.
Логика работы ПДЭ-2001 в цикле ОАПВ.
Прошу пояснить разнообразие модификаций панели ПДЭ-2001 в части работы логики в цикле ОАПВ. Есть схемы где в цикле ОАПВ  быстродействующие(БД) ступени блокируемые от БКб вводятся на все время цикла ОАПВ, есть схемы где целая группа каналов быстродействующих(БД) ступеней (в том числе оперативно ускоренных и ускоренных по сигналам ВЧТО) выводится на весь цикл ОАПВ. В типовых проектных решениях для  модели где БД ступени вводятся пишут, что ввод требуется если ступени ДЗ отстроены от качаний, в других типовых проектных решениях для модели где группа каналов БД защит выводится пишут что это требуется для ВЛ с Реакторами. Хотелось бы поподробней узнать об истории вопроса и действующих на настоящее время решениях в этой части. Заранее благодарен.
Re: ПДЭ-2001. Блокировка или ввод БД ступеней в цикле ОАПВ.
zir66 писал(а): ↑
2021-04-06 07:29:18
На ВЛ высокого напряжения для компенсации зарядной емкости ВЛ устанавливаются шунтирующие реакторы. Если, в процессе работы ВЛ происходит отключение фаз ее (одной или трех), то электромагнитная энергия, накопленная в емкостях ВЛ и индуктивности шунтирующего реактора никуда не денется и будет колебаться между емкостью ВЛ и индуктивностью шунтирующего реактора с собственной частотой в общем случае отличной от 50Гц. Процесс будет затухающий и в каких-то случаях будет достаточно длительным и сравнимым с временем работы защит. Поскольку для каждой фазы ВЛ будет своя частота свободных колебаний, а напряжения на проводах за счет взаимной индуктивности влияют друг на друга, то возникают биения токов и напряжений на отключенных фазах. Эти биения могут привести к работе ступеней дистанционных защит, поскольку биения неотличимы от качаний в энергосистеме. Вот, собственно и вся суть вопроса. Кстати в первых модификациях ПДЭ2001 первая зона ДЗ обязательно срабатывала после отключения ВЛ - ведь ее никак не отстроишь по времени от качаний, и не блокировать ее при качаниях никак нельзя. Излишнее срабатывание 1-й зоны ДЗ ник чему не приводило, однако портило имидж защиты, поэтому излишнее срабатывание 1 зоны ДЗ заблокировали в более поздних модификациях панелей.
3 (2021-04-08 07:38:34 отредактировано zir66)
Большое спасибо за ответ.
Хотелось бы уточнить некоторые моменты:
1. В более поздних моделях блокирование БД ступеней выполнялось во ВСЕХ случаях когда в цикле ОАПВ реактор всеми фазами оставался на линии? Или это определялось расчетами и задавалось Системным оператором? (Может быть есть какой-нибудь пример как оно могло звучать в бланке уставок?).
2.
scherenkov писал(а): ↑
2021-04-06 19:31:05
Здесь речь идет о срабатывании 1зоны ДЗ в цикле ОАПВ? Т.е. раньше (до реализации блокирования БД ступеней ДЗ) в цикле ОАПВ 1зона ДЗ всегда срабатывала и приводила к 3-х фазному отключению?
zir66 писал(а): ↑
2021-04-08 07:36:36
Уставки на ВЛ всегда определяются СО.
Добавлено: 2021-04-08 09:51:49
zir66 писал(а): ↑
2021-04-08 07:36:36
здесь речь идет о срабатывании 1зоны ДЗ в цикле ОАПВ? Т.е. раньше (до реализации блокирования БД ступеней ДЗ) в цикле ОАПВ 1зона ДЗ всегда срабатывала и приводила к 3-х фазному отключению?
В цикле ОАПВ 1 зона ДЗ сработать не может, она работала только при трехфазных отключениях. ! зона ДЗ всегда блокировалась и блокируется при качаниях. При отключении ВЛ тремя фазами в ПДЭ2001 срабатывает ПОБ, и подключает быстродействующие ступени. Поскольку к ВЛ остается подключенным реактор, возникают биения и 1зона ДЗ отрабатывает первой из БД ступеней на отключение. Еще раз повторяю - это не приводит к дополнительным отключениям ведь ВЛ уже отключилась.
Спасибо за ответ.
Пожалуйста!
