Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC
Спасибо за подсказку!
Добавлено: 2021-04-20 15:15:58
Не получилось, в соседнем который не нужен есть такое, а который нужен нет такого. Где то в конфигурации видимо не стоит галочка
Добавлено: 2021-04-20 15:55:52
Можно с пульта включить журналы регистрации? Или на логику через дигси заводить надо?
Нужно смотреть конфигурации, почему так получается.
Смотря что вы имеете в виду.
Если посмотреть Trip log с дисплея, то можно - menu->annunciation->выбрать необходимое повреждение (от last fault до 8-го). Так же в annunciation можно event log (события) просмотреть. Всё это естественно можно и из дигси сделать.
Если же вы хотите запрограммировать просмотр Trip log на быстрые клавиши F1-F4, то это возможно только с помощью дигси. Опять же, без конфига не понять почему у вас в логах ток не отобразился. И вообще без ПО вы некоторые уставки не сможете изменить, матрицу ранжирования набрать и с CFC-логикой работать.
