Sokoloff писал(а): ↑2021-04-28 23:38:17
Zсист это по сути Z на шинах нашего РУ-6 кВ где установлена МТЗ с пуском по напряжению.
Да
2) С учетом того, что Iэкв считается через Zсист (а система имеет мин и Макс режимы), то кривая селективности для данной защиты будет иметь вид похожий на защиту низковольтных автоматов (только там из-за разброса времени, а у нас из-за разброса тока Iэкв).
Да, в мин. и макс режимах будет разброс. Также ЭДС 1.1Uном....1.05Uном... 1.0Uном - тоже даст разброс.
Реальный ток, при которой будет работать защита, будет больше уставки 3000 А.
Iмтз.экв=(E-Uуст)/Zсист - это как бы отстройка от предельно возможного тока самозапуска, при котором напряжение не падает ниже уставки.
МТЗ с пуском по напряжению (если без U2) отстроена от самозапусков по напряжению. Напряжение однозначно (пусть с небольшим разбросом) пересчитывается в ток. Т.е. МТЗ с пуском по напряжению можно заменить уставкой по току. Орган по фазному току с отстройкой от номинального тока там нужен
- чтобы не отключался ввод при отсутствии питания
- чтобы не отключался ввод при обрыве цепей напряжения.
- для более удобного согласования с токовыми защитами.
Если будет пуск по U2 (он очень чувствительный), то в каких-то случаях при несимметричных КЗ защита будет работать с током 3000 А.
