Дополнительный резистор должен соответствовать двум требованиям:
1. При включении его последовательно с обмоткой 1РП последнее должно срабатывать при напряжении не более 0,8 Uн=176 А
2. Резистор должен длительно выдерживать длительное пребывание под напряжением 1,1Uн=242 В.
У стандартной лампочки 10 Вт, на смену которой идут светодиоды, сопротивление равно около 4,5 кОм.
Реле РП-251, РП-252, на которых можно выполнить такую пульс-пару, имеют сопротивление обмотки, насколько помню, около 10 кОм. При напряжении питания 220 В обмотке 1РМ достается около 150 В, нормально работает при стандартной регулировке (132 – 143 В), но при снижении напряжения до 180 В уже работать не будет, к 1РМ прикладывается только 124 В. Регулировка же на меньшее напряжение ухудшает качество механики.
Чаще в пульс-парах применяются кодовые реле (тише тарахтят и моторесурс побольше). Насколько помню, потребление у них меньше и сопротивление обмоток больше. Здесь уже больше свободы для маневра. Мощность резистора при сопротивлении 2,3 кОм (аналог 20-ваттной лампочки) – вполне разумная, но ПЭВ-25 – не какой-нибудь МЛТ-2, который можно прихватить в любой точке. Если есть возможность маневра по упомянутым критериям – чем больше сопротивление резистора, тем меньше нужна мощность. Соответственно, ряд технологических проблем снимается.
nkulesh пишет:... правда, сделать это можно только после замены ВСЕХ зелёных ламп на СИ...
Почему же? Можно и превентивно, хуже не будет
