Re: Помочь в вопросе.
Данис писал(а): ↑
2021-05-12 16:15:43
к примеру, ОВ от собственных защит должен отключиться за 0,25 сек Или у нас ДЗШ отключит ОВ раньше, чем собственные защиты за 0,25 сек? Например за 0,2 сек.
Откуда такие страшные выдержки времени? Вы же сами написали:
Данис писал(а): ↑
2021-05-12 16:15:43
Сразу без выдержки времени начинают работать защиты собственные и ДЗШ на отключение ОВ.
I зона ДЗ, 1-я ступень ТЗНП, ТО, ДЗШ работают с нулём. Время действия этих защит определяется временем срабатывания токового реле и промреле. В МП терминалах – временем работы функции и выходных реле.
Исключение составляет 1-я ступень ТЗНП ВЛ 330 кВ и выше, где токовая уставка не отстроена от тока нулевой последовательности при разновремённости включения фаз выключателя. В этом случае, в соответствии с РУ, t срабатывания 1-й ступени ТЗНП выбирается 0,1 с. Да и РДУ любят для I зоны ДЗ, 1-й ступени ТЗНП, ТО задавать 0,05 с.
22 (2021-05-12 18:10:33 отредактировано Данис)
Bogatikov писал(а): ↑
2021-05-12 16:44:23
Т.е как я понял, при КЗ на ОСШ запускаются без выдержки времени собственные защиты ОВ, например время действия этих защит на ОВ составляет 0,15с, таким образом ОВ должен отключиться в течении 0,15с, и одновременно без выдержки времени запускается ДЗШ, время ее действия на ОВ, например, 0.20с, и отключиться ОВ должен в течении 0,20с. А, если у нас не отключился за 0,15с от собственных защит  ОВ, до  0,20с должен отключиться ОВ от ДЗШ?. Ход мысли верный теперь?
Данис писал(а): ↑
2021-05-12 17:02:56
С выдержками времени не очень.
Для электромеханики:
РТ-40, tсраб. = 0,1 с при токе 1,2*Iуст., 0,03 с при токе 3*Iуст.
РНТ, tсраб. = 0,04 с при токе 3*Iуст., 0,05 с при токе 2*Iуст.
I зона ДЗ, tсраб. = 0,06–0,07 с.
РП-23, tсраб. = 0,06 с.
Плюс полное время отключения выключателя.
Для МП защит:
tсраб. функции (I зона ДЗ, 1-я ступень ТЗНП, ТО, ДЗШ) = 0,02–0,04 с, в зависимости от производителя и самой функции.
tсраб. выходного реле = 7-15 мс, в зависимости от производителя.
Вот и считайте.
2021-05-12 18:48:18
Для МП защит:
Вот и считайте.
Если не сложно, то на пальцах объясните на моем примере. Как я выше расписал, распишите также. Заранее спасибо.
25 (2021-05-13 05:59:21 отредактировано andy_210568)
Данис писал(а): ↑
2021-05-12 17:02:56
Вы же сами пишете, что БЕЗ выдержки времени защиты, даже на э/механике + воздушный выключатель с учетом времени их работы суммарное время отключения порядка 0,1 сек (самый пессимистичный вариант, для элегаза + МП защиты суммарное время меньше будет). ДЗШ будет работать ПАРАЛЛЕЛЬНО с РЗА ОВ на отключение выключателя, с практически той же выдержкой времени.
Теперь если все плохо и ОВ отказал. Пуск УРОВ у Вас по бланку на ОВ выведен, значит его можно не учитывать. Значит ч/з 0,5 сек. (время блокировки ДЗШ) у Вас отработает ДЗШ, т.к. КЗ в зоне (Вы же исключили цепи тока ОВ из ДЗШ), которое отключит все присоединения той СШ, за которой Вы зафиксировали ОВ (ну или все ОРУ, если у Вас фиксация нарушена).
Ну еще в процессе КЗ, если ОВ не отключат защиты без выдержки времени, могут успеть отработать 2-е ступени/зоны РЗА (если их выдержки меньше вашего времени блокировки ДЗШ) и даже если Вам очень повезет они успеют все-таки отключить ОВ и предотвратить погашение СШ от ДЗШ. Кстати у Вас 2 зона ДЗ, 3 ступень ТЗНП при команде оперативного включения должны ускоряться в течении порядка 0,8 сек. так что они вполне реально могут принять участие в "процессе"  ICQ/ab:)
Данис писал(а): ↑
2021-05-12 21:59:58
Во-первых, какие у Вас защиты ЭМ, МЭ, МП? Во-вторых, что конкретно на пальцах необходимо расписать? Ну, и уставки замедления ДЗШ, I зоны ДЗ (если есть то и ДЗ от КЗ на землю), 1-я ступень ТЗНП, ТО.
