1 (2021-04-09 06:37:28 отредактировано l_yuriy)
Тема: Нормы монтажа в старых панелях РЗА.
Время от времени приходится сталкиваться с мелким монтажом, перемонтажом на старых панелях РЗА.
Иногда на них даже выполняют реконструкцию.
В связи с этим появляются вопросы, как правильно завести, закрепить и разделать кабель, как правильное монтировать новые элементы, как правильно выполнитьать монтаж провода?(нормативный документ)
Например. Я когда-то встречал требование, что нельзя монтировать реле ниже 60 см от пола.
Существует ли для этого нормативные документы, руководствуясь которыми можно правильно выполнить монтаж или потребовать выполнения от подрядчиков??
P.s. хотя бы ТУ ЧЭАЗ или Красноярского завода.
Re: Нормы монтажа в старых панелях РЗА.
Смежный вопрос.
Надеюсь ТС не будет серчать за присоединение вопроса.
Возник диспут с коллегой.
Замена вторички в отсеке РЗиА ячейки лохматых годов.
Я подкладываю и креплю внешнюю изоляцию от кабеля под жгуты вдоль клеммников чтобы исключить повреждение изоляции проводников от истирания.
Что говорят РД по этому поводу?
У буржуинов провода размещаются в перфорированных каб. каналах.
Чувствую скоро начну их покупать на свои ICQ/bw:scratch:  кровные.
-=SaN=-
3 (2021-05-17 12:08:03 отредактировано doro)
Да возьмите защиты ЭПЗ-1636 и ДФЗ-201, Самому с другими работать приходилось куда меньше.  И домонтаж, и перемонтаж выполнял. Там и никаких заморочек не было. Никаких дополнительных средств изоляции. Правда, и провод был не совсем такой
l_yuriy писал(а): ↑
2021-04-08 12:17:51
Кое-что есть. Почитайте разделы про вспомогательные цепи в своде правил и про крепление в ГОСТе.
ГОСТ Кабельные стяжки.pdf 1.73 Мб, 11 скачиваний с 2021-05-17
СП 76-13330 Маркировка КЛ.pdf 6.32 Мб, 13 скачиваний с 2021-05-17
Lekarь писал(а): ↑
2021-05-17 14:30:02
Cпасибо.
Пошукал документацию на стяжки.
Для самых мелких есть упоминание про Макс. Нагрузку=8кг.
Держит ли ПВ-3 1,5мм кв. Такой момент?
2. Нашел статью https://poisk-ru.ru/s12553t10.html повязке жгутов. Под вязку подкладывается изоляционный материал..
Низкий поклон за содействие в поиске истины. ICQ/br:bye:
-=SaN=-
