121
Re: Феррорезонансные процессы на шинах 10 кВ. электростанции
obagley пишет:
Теперь вопрос - чему у Вас равно X/R генератора? Если генератор небольшой, то X/R может оказаться меньше 40, тогда вместо 50 можно брать 30.
Не нашел в данных генератора соотношение X/R  можно как либо рассчитать ее, Рген=20 МВт, Ток.ном=1375 А, Напр=10,5 кВ.
122
grsl пишет:
ОК, тогда будем ждать.
Алстом вам просчитает подходящие параметры ТТ?
Да просчитывают уже, скоро ожидаю ответа, скорей всего порекомендуют ТТ 2000/1, Кл.точ=5Р
123
У меня возник другой вопрос по поводу рекомендаций Алстома.
просьба не пинать.
В мануале написано, что формула 50 или 30 умножить на ххх дана при определёных ( имхо, самых чуствительных ) уставках.
предположим, что X/R<40, тогда константа 30 при Id=5%, если ставлю уставку 15% или 20%, могу ли принять константу скажем 10-15?
Ещё раз, не советы, делюсь мыслями вслух.
класс 5Р, сколько ВА и какой Fn?
124
grsl пишет:
Этого даже предположить не могу
125
Если X/R<40, тогда Uk ≥ 30*5*1,7; Uk ≥255 В все равно не проходит
126
Конечно не проходит, но вторая половина моего вопроса, 30 при 5%, а если будет 20% можно ли принять константу за скажем 10, о сопротивлении цепей ещё поговорим?
Размеры ( габариты) ТТ совсем не шутка, их надо будет воткнуть в точку нейтрали статора, а там не всегда много места.
ох прибьют меня представители Алстома :-)))).
127
grsl пишет:
Думаю коллега этот вопрос нужно задавать представителям Alstom
128
Дак я вам, Салават, намекаю, задать сей вопрос им ICQ/ad;) .
Просто все мы не вчера родились и знаем что такое выбить деньги на пару десятков ТТ , на новом оборудовании, а ещё переустановка и перепроверка.....
129
grsl пишет:
Так здесь на форуме же присутствуют представители Alstom Grid   ICQ/ab:)
Обязательно проконсультируюсь с ними
130
Намекну ещё.
ДЗГ подключить на нейтраль и вывода генератора, на ТЛШ ТТ, они получше будут, в зону ДЗГ не войдут кабели, но и бог с ними.
P139 с ТО и МТЗ защитит с одной стороны, а Р343 с ТО и МТЗ с другой стороны.
сколько Rct у ТЛШ получили?
Наш коллега на форуме, на такие вопросы не имеет права отвечать.
131
grsl пишет:
Во-первых у нас от выводов генератора до ячейки КРУ выполнено шинным мостом, во-вторых Вы предлагаете тем самым уменьшить зону диф.защиты? Тем более, что ТТ идентичные на этом участке, но что то не хочется так рисковать.
132
это риск, но вариант.
133
grsl пишет:
предположим, что X/R<40,  если ставлю уставку 15% или 20%, могу ли принять константу скажем 10-15?
Тоже хотелось бы получить ответ,хотя врядли возможно уменьшить константу.
По поводу ТТ - купят,куда денуться с подводной лодки
134
Салават пишет:
Еще бы один свободный керн,да последовательно включить с существующим
135
Я связался со своими "братьями по несчастью" из Башкортостана, замену ТТ они произвели, но еще ни разу не опробовали, не рискуют, они нашли другой выход из сложившийся ситуации, при включении Трансформаторов связи на Х.Х. они предварительно изолируют ее от шин станции, отключают СВ на ОРУ-110 кВ., только после всех переключений включают Тр. связи.
136
Салават пишет:
Я связался со своими "братьями по несчастью" из Башкортостана, замену ТТ они произвели...
Какие поставили,интересовались?
137
scorp пишет:
Коэф. трансформации у них вместо 1000/5 на 1000/1 и класс 5Р больше не спросил ничего
138
Допустим поставить 2000/1, подставив получим Uk ≥ 50*1*1,7 (примерно); Uk ≥85 В, уже что то.
139
Салават пишет:
Но опять таки мои предположения
140 (2018-03-05 21:47:44 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
