Тема: Ещё раз про выбор ТТ
Доброго дня, товарищи! Ещё раз про расчёт ТТ (и мб чуть более) ибо непонятные моменты имеются, а явно выписанных ответов в сети я не нашёл (но в конечном итоге готов финальным сообщением темы сделать ответы с примерами).
Смотрю на СТО ДИВГ-060-2017 (Механотроника, в принципе источник примерно по Шабаду сделанный).
(п. 4.1.2) -для дифференциальной защиты ????1 расч принимается равным наибольшему значению тока при внешнем КЗ;
В общем-то понятно, но если такая схема (см. прил.) и считается, что система -- это СБМ, то у неё же ТКЗ (наибольший) -- это в конце Л1?
Далее (имея ТКЗ при 3фКЗ на НН) на ВН ТКЗ меньше в к_тр раз?
Дичь же вроде, нет (там кратность огромная, ТТ придётся выбирать на какие-то 30 кА (условно), это нормально)?
В общем прошу совета как более-менее жизненно посчитать.
Если принципиально, то не "посчитайте мне", а именно идею объясните позязя, а дальше я сам попробую поразруливать. Спасибо.
