1.думаю можно попытаться усреднить Та по табличке ГОСТА(тем более шеф не против),есть подозрение что РДУТа не выдаст.
У вас есть токи КЗ от РДУ? РДУ должно выдавать ТКЗ эксплуатирующим организациям, может, у ваших заказчиков токи КЗ есть. Нужна форма АРМ СРЗА (а не просто ТКЗ). Там данных должно быть достаточно.
2.каким образом получается,что ток через ШР не больше номинала?у меня сеть 500 КВ ,суммарный ток на линейных выводах реактора 9500А (реактанс 9.4ом), напряжение на нулевых выводах 35 кВ.
Если рассматривать Тp по X/R реактора (у меня получилось около 2.5 с), то ток с такой Тр будет только при внешнем КЗ (т.е. в сети).
При внешнем КЗ, если реактор имеет сопротивление Х0=Х1 (у меня было примерно так), то подпитки при несимметричных КЗ в сеть он давать не будет (если условно у нас Т Y/D, то там будет подпитка при 1ф КЗ на шинах от треугольника, сильно большая номинала). Соответственно, ток через ТТ ввода реактора и ТТ нейтрали реактора максимум будет равен номинальному току (с небольшим запасом).
Вот протокол на реактор (не мой, но у нас был такой же). Но насчет вашего реактора уточните. Там может быть какая-то обмотка в треугольник, и Х0 меньше.
protokol_ispytanii_rtm100000330_attestatsiya.pdf
Если же брать ток КЗ со стороны системы (9500 А), то там Тp должна быть не "реакторная", а гораздо меньше (думаю, что не больше 0.03...0.04).
ДЗР у меня была посажена на встроенные в выключатель 330 кВ ТТ (1000/1) и ТТ в нейтрали реактора (там 2 нейтрали, в каждом ТТ 200/1).
На встроенные во ввода реактора ТТ (2000/1) была посажена ДЗЛ и КСЗ (реактор в линии).
И кстати, интересный момент всплыл с этими ТТ 200/1 в нейтрали. Через них в моем случае тек ток не более номинала (при 1ф КЗ грубо у нас нет фазы А, тогда Ib+Ic=-Ia), но с постонной времени 2.5 с.
Когда я стал считать время до насыщения, то вначале принял Тs очень большим (условно бесконечности). И получил, что ТТ будет насыщаться всегда (Тp слишком велико), но время до насыщения оказалось, реально сделать 20...30 мс (!).
Т.е. это какой-то прямо чуть ли ни единственный случай, где расчет времени до насыщения имеет смысл.
Потом я прикинул Тs (при таком маленьком Кт она мала), оказалось, что ТТ не насыщается вовсе...
