suncov_di писал(а): ↑2021-06-30 06:54:23
ИМХО, то что написано в смете в каждом пункте - величина средне-потолочная.
Не совсем так. Все, что касается материалов и оборудования, то есть интернет и стоимость легко определяется. Поэтому для материалов важно указывать свойства, которые будут требоваться в эксплуатации. В противном случае, можно не удивляться, что будет закуплено самое дешевое и самое ломающееся.
Все, что касается работ есть единые расценки на них. Эти расценки с начала этого века. и даже для него они очень маленькие. Коэффициентами типа "работа в стесненных условиях" их не поднимешь, как и пересчет на сегодняшние цены.
Есть еще такой орган как налоговая инспекция. Если ваше предприятие в следующем году попытается сделать возврат некоторых затраченных средств, то чем больше сумма возврата, тем вероятнее, что к вам придут налоговые генералы, и поедут смотреть прямо на объект, за что они должны вернуть вашей фирме средства. Так что средне-потолочное прокатит только в фирме шараж-монтаж.
Добавлено: 2021-06-30 10:14:15
artoger писал(а): ↑2021-06-30 07:52:18
А если 100 кабелей все за бесплатно мегерить?
Тут подход должен быть такой:
1. Если есть ТЗ и в нем прописано, что мегерить надо, то с вас будут требовать выполнение этой работы. Лучше, если в ТЗ прописано детально, что мегерить надо каждый кабель между каждой фазой и землей, между всеми фазами, что требуются операции с противоположного конца и их выполняете вы, если вы их выполняете. Сколько человек выполняет, сколько надо автомобилей, приборов и прочего для выполнения такой работы. Чем детальнее прописано, тем выше вероятность получить деньги за работу. Если будет прописано, как часть делают в Россетях или системно операторе - список нормативки в пять листов, на основании которой надо мегерить, то и за работу платят шиш! Вы скажете, что детальное описание маразм. Согласен, но в противном случае - работа может быть не оплачена вообще.
2. Если нет ТЗ или в нем не прописано, то работа получается должна быть выполнена, не обижайтесь, но бесплатно или вообще не выполняться.
