Holly писал(а): ↑2021-07-15 11:24:26
1. Разве это режим каскада,когда выключатель отключился с противоположного конца защищаемой линии? Нельзя просто отключить выключить элемент и устроить КЗ в конце линии с помощью команды ПРОМ КЗ?
"Каскад" - это очень широкий термин, который применяется к целой куче ситуаций и везде по-разному, общее там только "последовательное действие защит", а каких защит - надо выяснять на месте.
Когда отключается выключатель с противоположного конца защищаемой линии, то это каскад.
Когда отключается выключатель с противоположного конца какой-то другой ВЛ, то это тоже каскад
Когда КЗ в зоне дальнего резервирования не может быть отключено всеми защитами сразу одновременно (подпитка в точку КЗ с нескольких сторон), и защиты разных линий работают поочередно (отключилась одна, очувствилась другая, отключилась, очувствилась третья и т.п.), то это тоже каскад.
А если говорить о команде в АРМ СРЗА, то КАСКАД это команда для какой-то конкретной линии (указывается). Причем по-моему в каких-то случаях (мб в старой версии АРМС был баг, не помню) этот дурацкий КАСКАД замыкание в конце линии делает, а обрыв - нет. Я обычно всегда в подрежимах для гарантии "добиваю" каскад приказом типа ОТКЛ 0 1-2* (* - отключение только со стороны одного узла), чтобы каскад был именно каскадом.
С помощью приказа ПРОМ-УЗЛ можно КЗ сделать и отключить в подрежимах линию с конца.
Для проверки чувствительности я обычно так и делаю
НСМ 1
ВИД_КЗ А0
ПРОМ-УЗЛ 0 1-2 L=1....
ПОДРЕЖИМ 1
.... (здесь отключения для утяжеления режима, общие для всех проверок)
ПОДРЕЖИМ 2 1 ...(здесь к отключениям подрежима 1 прибавится отключение с другого конца).
ОТКЛ 0 1-2*
Но приказ КАСКАД в некоторых случаях (при согласовании через УЗ-КЗ_R или ВЕЕР.... или только при каком-то одном из них.... не помню) - единственно работающий, при ПРОМ-УЗЛ программа начнет ругаться и откажется считать.
2. Не ясно,для чего разрывают кольцо -линия разве не должна быть изначально замкнута,если речь идёт о каскаде?
Линия никогда идеально одновременно с двух сторон не отключается. Работа в режиме с разрывом кольца - тоже расчетный режим, он всегда есть при КЗ.
