Тема: REM543 работа дифзащиты (Diff6G) при пуске двигателя
Уважаемые коллеги!
Проблема при настройке терминала REM543, точнее ф.блока Diff6G. При пуске электродвигателя сразу происходит отключение диф.защитой. Прилагаю осциллограмму на которой видна причина срабатывания ступени с торможением. Не ясна причина появления такого угла между векторами начала и конца участка.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5000/15289/thumb/p16clbc62mu1m3s8ro1104d1ha74.jpg
Двигатель - питательный электронасос мощностью 2 МВт. Трансформаторы тока 600/5. Установленные в ячейке КРУ - на входах IL1, IL3. Установленные в нуле двигателя - IL1b, IL3b. Расстояние до них порядка 60 м. Кабель токовых цепей - КВВГ 7 х 2,5 мм2.
Вызывает сомнение неустановленный наладочной организацией пункт 2nd harmonic restraint
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5000/15289/thumb/p16clbc62m169t14le12hj1boas033.jpg
Может кто сталкивался. Заранее спасибо. Прилагаю оригинальную осциллограмму
Уставки ФБ:
Basic settings 50%
Starting ratio 10%
Turn-point1 0.5
Turn-point2 1.0
Inst. setting 7xIn
