Тема: Система возбуждения турбогенератора UNITROL6800
Объясните пожалуйста принцип работы защиты В/Гц
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Система возбуждения турбогенератора UNITROL6800
Защита мониторит отношение напряжения к частоте. Предположим, уставка В/Гц = 10000/50 = 200. В случае увеличения напряжения до 12 кВ, отношение В/Гц увеличится до 240, при увеличении напряжения произойдет увеличение магнитного потока, что приведет к насыщению магнитопровода блочного трансформатора и генератора. В случае если напряжение не изменяется, но при этом снижается частота, то отношение В/Гц так же увеличивается. При снижении частоты сети индуктивное сопротивление блочного трансформатора и генератора снижается, увеличивается ток, в следствии чего увеличивается магнитный поток который так же приводит к насыщению.
не много дополню
ещё где-то 2005 г. встретил эту защиту у АВВ для трансформаторов, очень удивился зачем она нужна?!
но поразберавшись, понял, что у них она есть, а у нас её нет т.к. трансформаторное железо отличается и ещё - у нас габаритная мощность железа трансформатора делается с запасом, а у них впритык, поэтому и возможны насыщения.
можно поискать даже старые мануалы АВВ и получить более точную информацию...
Немного дополню, защита вводится при работе блока на ХХ. При включение в сеть, автоматический вывод, как правило контроль "сети" блок-контакт выключателя блока.
