ccmail писал(а): ↑2021-07-13 09:58:54
жаль не кто не имел опыта в агат 200,как.
Монтировал одну ПС 10 кВ на этих терминалах, были даже АГАТ-200 с ДФЗ. Терминалы с сухими контактами, без дешунтирования. Из плюсов, простые, можно все вручную настроить. Еще, возникающие косяки решали с производителем по телефону, помогать старались без вопросов. Из минусов, обнаружил косяк в дискретных выходах, попутали "+" с "-" именно на терминалах с дифзащитой. Сказали, что их делают мало, даже проверить не могут. Там похоже диод стоит на выходе, попутали полярность. Еще эти выходы плохо работают на переменном оперативном токе. Если на одном полюсе остается половина 110 В, то может сработать дискретный выход, а там например выход УРОВа. Еще один при наладке вышел из строя по питанию терминала, сгорел внутренний блок питания. Надежностью короче АГАТ-200 не блещет, но дешевый, легко менять и сервис не самый худший, трубку берут.
