Тема: Дистанционная защита на ШСВ
Здравствуйте!
На ШСВ устанавливается дистанционная защита, две ступени. Вопрос как рассчитать уставки ДЗ для ШСВ?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Дистанционная защита на ШСВ
Здравствуйте!
Никак, зачем она нужна? Защиты ШСВ нормально выведены, вводятся при опробовании СШ. Вам повесили на уши лапшу, почитайте руководящие указания и попробуйте найти в них защиты ШСВ.
Посмотрите Рубинчик В.А. «Резервирование отключения коротких замыканий в электрических сетях» - в гл. 7.4-7.5 есть немного по теме.
Здравствуйте!
Какая главная схема объекта и какие напряжения?
ШСВ используется по прямому назначению (коммутационный аппарат для шин) или может использоваться для резервирования линий и/или тр-ров?
А не смонтированы ли у вас на ШСВ суммарные защиты, м.б. у вас не один ШСВ?
Напряжение 110 кВ. Главная схема 110-13Н (Две рабочие и одна обходная система шиН)
ШСВ используется по прямому назначению, без суммирования.
Единственно это РУ на генерации ТЭЦ
выше автор уже ответил, похоже на резервирование защит генерации (деление шин)
Упрощенный УРОВ, как по ПУЭ п. 3.2.18 ?
Да
Защита какого производителя?
Если припрет, можно сделать 2 ступени (в обе стороны), отстроенные от нагрузки (как ДЗ-3).
Я не так давно вынужден был делать расчет защит ШСВ и СВ, там были 2 ступени МТЗ и 2 ступени ТЗНП (ненаправленные),
МТЗ-1 согласована с ДЗ-1 (в двух случаях с ДЗ-2, т.к. не хватало чувствительности) и МТЗ отходящих присоединений
МТЗ-2 отстроенная от нагрузки и согласована по времени с последними ступенями (деление сети)
ТЗНП-1 согласована с ТЗНП-1 отходящих присоединений
ТЗНП-2 отстроена от небаланса в нагрузочном режиме и согласована по времени с последними ступенями ТЗНП (деление сети).
МТЗ-1 и ТЗНП-1 используются при оператвином ускорении в случае вывода ДЗШ
МТЗ-2 и ТЗНП-2 ускоряются до 0 с при автоматическом ускорении (включении выключателя)
...Это на ПС так было уже, я сделал по образцу тех уставок, что уже стояли, по мне так выглядит все как что-то слишком навороченное....
Если по аналогии, ДЗ нужно делать так же, как МТЗ-1 и МТЗ-2 в случае, описанном выше, но ДЗ должна быть либо ненаправленная, либо тогда одна ДЗ смотрит в одну сторону, другая в другую. И я не уверен, что эта штука будет хорошо работать при КЗ на шинах.
Терминал ЭКРА ШЭ2607 011.
Если возможно можете сбросить пример как согласовывали МТЗ?
почта: wert-105@yandex.ru
Здравствуйте!
Доводилось встречать т.н. суммарную резервную защиту шин (СРЗШ) в виде направленных ступеней ДЗ и ТНЗНП, включенную на сумму токов ШСВ и ввода АТ. Главная задача - это обеспечить чувствительность защит на противоположных концах ВЛ при отключении ШСВ. Ступени СРЗШ согласовываются с соответствующими ступенями отходящих линий.
