Тема: АЭС Беларусь
Опять блок отключился от защит.
Кто знает подробности?
Re: АЭС Беларусь
ДЗГ вроде. Но сейчас сложно что-то сказать - после предыдущих аварий комитет там серьёзно гайки поджал.
Re: АЭС Беларусь
МуРЗА писал(а): ↑
2021-01-17 21:47:42
Будем надеяться, что комитет не сорвет резьбу.
А вообще качество эксплуатации, много где  рухнуло, благодаря "эффективному" управлению, вчера и на ЛАЭС тоже неполадки были:
4−ый энергоблок ЛАЭС остановлен из-за сбоя в работе ОРУ
МОСКВА, — 18 января в 16:14 четвертый энергоблок Ленинградской АЭС остановлен из-за отключения выключателя третьего автотрансформатора В-3АТ на ОРУ-750 кВ, через который осуществлялась выдача мощности блока в энергосистему, сообщили в Росэнергоатоме.
«Причины отключения выключателя выясняются», — отметили там.
Re: АЭС Беларусь
МуРЗА писал(а): ↑
2021-01-17 21:47:42
Будем надеяться, что работа защит была излишний.
5 (2021-01-20 07:20:02 отредактировано L1nX)
Re: АЭС Беларусь
Наверняка там экровские ШЭ111Х стоят) прокомментируйте уж, есть же тут работники ЭКРА ...со всеми бывает, ничего нет со 100 процентной надежностью...было бы неплохо и запись выложить, наверняка режим непростой
Re: АЭС Беларусь
Что-то зачастил новый супер блок поколения 3+ отключаться:
Включение 1−го блока БелАЭС в сеть планируется к середине августа — Минэнерго
Включение 1−го блока Белорусской АЭС в сеть после произошедшего 12 июля 2021 г. внепланового отключения срабатыванием автоматической защиты генератора планируется к середине августа, сообщила в пятницу пресс-служба минэнерго республики.
Двенадцатого июля пресс-служба минэнерго сообщила, что первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу.
«С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа», —  говорится в сообщении пресс-службы, передате ПРАЙМ.
Согласно сообщению, на первом энергоблоке БелАЭС проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. «Эта работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом. В ней задействованы как белорусские, так и российские специалисты», — подчеркивается там.
«По ее завершению и устранению причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока в работу», — добавили в пресс-службе.
Re: АЭС Беларусь
Удивительно, шеф-наладки там не было, может в этом причина.
Re: АЭС Беларусь
Насколько знаю там сейчас проблема с УШРами.
Re: АЭС Беларусь
#13 писал(а): ↑
2021-07-29 16:14:17
Может ошибаюсь, но мне видятся, что корень проблем лежит в прошлом, еще дальше, чем шеф наладка, и сами проблемы глубже и серьезнее.
Не зря же бывшего руководителя АЭПа сослали губернатором на Сахалин)))
Re: АЭС Беларусь
А вы проходили в студенческие или иные годы теорию надежности? Или хотя бы припомните обязательный для нас документ РД 153-34.0-35.617-2001 (или его более последующие варианты). Ничто не может быть абсолютно надежным, для того и ТО придумано.
Re: АЭС Беларусь
МуРЗА писал(а): ↑
2021-07-29 16:35:34
А в чём именно проблема с УШР? В том, что их поставили?,
ведь у таких генераторов и так ресурс по Q как гуталини на гуталиновой фабрике!?
С надёжностью так и есть, если рассчитано на 50 лет, то первые 5 лет доводка и это нормально, очевидно у этого блока слишком много наложилось каких-то факторов так бывает, пока все косяки вылезут лишь бы на ахнуло...
12 (2021-07-30 06:55:15 отредактировано Lekarь)
Re: АЭС Беларусь
ПАУтина писал(а): ↑
2021-07-30 01:00:58
Кто же спорит, что доводка это ненормально?)))
Пожалуйста, доводите, если знаете, что доводить)))
А, вот аварийные отключения это ненормально. Считаю, что это вовсе недопустимо.
На станции сотни людей в сменах, не для того, чтобы фильмы на работе смотреть, а чтобы наблюдать за оборудованием и не допускать режимов работы оборудования, приводящих к аварии, вовремя устраняя дефекты.
А, получается, что эти сотни людей ждут, пока на весь мир происходит резонсная авария, чтобы потом доводить)))
13 (2021-07-30 09:05:44 отредактировано andy_210568)
Re: АЭС Беларусь
Lekarь писал(а): ↑
2021-07-23 17:05:18
МуРЗА писал(а): ↑
2021-07-29 16:35:34
Так проблема возможно не с самим блоком. Эти формулировки журналистские про отключение "автоматической защитой" чушь как правило. Если проблема с сетью ВН (УШР-ы где-то в схеме завязаны? странно вроде на шинах ОРУ или на линии ставятся), то блок в этом случае просто "потерпевший". Хорошо бы нормальную инфу от нормального технаря получить - вот тогда можно поорать ICQ/ag:D
Re: АЭС Беларусь
andy_210568 писал(а): ↑
2021-07-30 09:05:00
Только есть момент, что журналисты на ГЩУ не сидят, а им информацию дает кто-то)))
Почему то уверен, что столь частых автоматических отключений могло не быть. От защит их вообще не должно быть, если оборудование исправно.
Re: АЭС Беларусь
Lekarь писал(а): ↑
2021-07-30 09:39:57
в одной книжке прочитал: "противорелейная защита и аварийная автоматика"
не думаю, что кто-то им дал неверную информацию, просто журналисты безграмотные, они обязаны знать хотя бы термины
как-то пришла методичка от корректора с возмущение, что преподаватели совершенно безграмотные, а на всех страницах МУ было ручкой исправлено уставки на установки.
Так в чём же всё-таки проблема с УШР?
Re: АЭС Беларусь
ПАУтина писал(а): ↑
2021-07-30 14:17:50
Хорошо, если я ошибаюсь, но именно так и думаю.
Просто пример, в 80 %, т.е. 80 случаев из 100 так сказать грамотные энергетики (если не выделять конкретные слои, должности и профессии), при отключении выключателя 110 кВ воздушной транзитной линии   вам скажут "у меня отвалилась линия". При встречном вопросе, сколько погашенных, услышите ответ: "Нисколько. Она с той стороны включена".
И чем ниже класс напряжения, тем процент такого ответа выше.
Добавлено: 2021-08-19 15:11:45
#13 писал(а): ↑
2021-07-29 16:14:17
МОСКВА/МИНСК, 19 августа (BigpowerNews) — На первом энергоблоке БелАЭС после отключения 12 июля системой автоматики завершена ревизия оборудования и технологических систем, которая показала необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора, говорится в сообщении Минэнерго Белоруссии.
В настоящее время «проводятся соответствующие работы с привлечением специалистов российского завода-изготовителя», отмечается в пресс-релизе.
По их завершению на блоке будут организованы дополнительные испытания и диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть.
Re: АЭС Беларусь
Lekarь писал(а): ↑
2021-07-30 09:39:57
И хорошо, что не сидят. Как там у Пушкина? Чем больше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Или совсем наоборот: Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Чем меньше СМИ (как и вышестоящие органы) знают о событии, тем легче идет расследование. Не на ровном месте знаю, сам участвовал в разборе немалых серьезных технологических нарушений.
ПАУтина писал(а): ↑
2021-07-30 14:17:50
Столкнулся с таковым при подготовке первого издания своей первой толстой книги. С тем, что буква ё была отменена за год до того, как я стал чемпионом областной олимпиады по русскому языку еще как-то согласился (хотя по прошествии скольки-то лет опять же усомнился), то в технические термины попросил не лезть. Чисто гуманитарное издательство было.
Re: АЭС Беларусь
Опять блок отключился:
«17 ноября 2021  в 10:33 (по местному времени, совпадает с московским — прим. ТАСС) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем», —  говорится в пресс-релизе.
Там подчеркивается, что радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме.
19
Re: АЭС Беларусь
Lekarь писал(а): ↑
2021-11-17 16:12:54
Стандартная обязательная формулировка, когда речь про АЭС.
Lekarь писал(а): ↑
2021-11-17 16:12:54
Такое ощущение, что специально нагнетают (заказ?), можно подумать везде всё работает, и только там отключается. Ох уж эта прЭсса, "вторая древнейшая..." А вообще бы хорошо бы раз уж целая тема тут завелась, если бы реальный работник/специалист с БелАЭС как-то комментировал. Потому-что сейчас может быть всё от ....йских проектирования и наладки до элементарного отсутствия персонала.
20
Re: АЭС Беларусь
2021-11-18 05:55:01
не работник АЭС,но по достоверным источникам блок находился в ремонте с середины июля по начало октября с "турбинными" проблемами.
может и сейчас не электрическая проблема.
