Тема: Несимметричные режимы, векторные диаграммы.
Подскажите учебник/статью, где разобрано влияние несимметричных режимов (разрыв фазы с касанием и без касания земли), на потребителей с вторичной стороны трансформатора.
И конкретный вопрос:
Трансформатор Yd11 обрыв фазы А, какие напряжения на холостом ходу во вторичной обмотке?
У меня получается:
2a2b - 0
2a2c - 1xUf_n
2b2c - 1xU_n
Трансформатор Dyn11 oбрыв фазы А>
2а2n - 0,5xUf_n
2b2n - 0,5xUf_n
2c2n - Uf_n
2a2b - 0
2a2c - 1,5xUf_n
2b2 - 1,5xUf_n
т.е линейные напряжения меньше номинальных.
Re: Несимметричные режимы, векторные диаграммы.
Посмотрите: Авербух. Примеры расчетов неполнофазных режимов и коротких замыканий.
Не нашел там ответа на такой вопрос.
У трансформатора YNd при не заземленной нейтрали напряжение клеммы обмотки оборванной фазы относительно земли 0,5Uф, что логично и видно на векторной диаграмме.
В той же ситуации но при заземленной нейтрали по результатам моделирования в мультисиме на холостом ходу напряжение фазы возрастает до номинального и асимметрия напряжений во вторичной обмотке пропадает совсем. С ростом нагрузке напряжение падает но не до нуля. Т.е в в обмотке тр-ра оборванной индуцируется напряжение.
Как это корректно объяснить? Трансформация тока нулевой последовательности (которого нет при отсутствии второй заземленной нейтрали) во вторичную обмотку тр-ра, циркуляция его через все три обмотки треугольника и наведение ЭДС в первичной?
YNd 1 phase break 100 Ohm load.pdf 167.72 Кб, 8 скачиваний с 2021-08-04
YNd phase break 0.1 ohm load.pdf 167.25 Кб, 12 скачиваний с 2021-08-04
4 (2021-08-04 13:34:16 отредактировано ALAR)
Как вариант, можно заглянуть в статью в журнале "Вестник ИГЭУ", вып.1.2005г. (есть в интернете):
"Особенности работы тупиковых подстанций 220-110 кВ при неполнофазных режимах по признаку заземления нейтрали трансформаторов", авторы Т.Е. Путова, В.П.Гречин, П.Г. Малюшицкий.
ALAR писал(а): ↑
2021-08-04 13:33:28
Спасибо. Хороший разбор.
6 (2021-08-04 15:11:13 отредактировано retriever)
VLAX писал(а): ↑
2021-08-04 11:12:43
Ia=-(Ib+Ic), EA=-(EB+EC)
Фаза А надета на ас, В на ba, С на cb.
На холостом ходу токи намагничивания в фазах В и С сдвинуты под 120 градусов (т.к. есть 2 контура фаза-нейтраль) и вызывают кольцевой ток в треугольнике (стороны ba и cb), который протекает через обмотку ac и наводит ЭДС в фазе A. И там как-то получается из-за Ia=-(Ib+Ic), EA=-(EB+EC), что наводится в фазе А ровно такое же напряжение, какое должно было быть без обрыва.
А нагрузка как бы шунтирует обмотку ас, в нее ток намагничивания не попадает  (при достаточно большой нагрузке), и наведенное напряжение начнет падать.
Если же нейтраль разземлена, то ток намагничивания в фазах В и С один (он входит в фазу В и выходит из фазы С). Соответственно, и потенциал оборванной фазы будет половиной от межфаного напряжения.
VLAX писал(а): ↑
2021-08-04 11:12:43
да
http://rzia.ru/uploads/images/15941/2d7f123d9cef8efe956f1f229e7fec77.png http://rzia.ru/uploads/images/15941/2d7f123d9cef8efe956f1f229e7fec77.png
Z0 = Zтр так как Yn/D. Zmu так как хх. Zmu >> Zтр. Получается что при заземлении нейтрали Zmu обратной посл. шунтируется малым сопротивлением Zтр и всё напряжение падает на сопротивлении прямой посл. Отсюда симметрия. При размыкании нейтрали напряжения прямой и обратной посл. становятся одинаковыми по модулю и следовательно тройка напряжений несимметрична.
А будет ли зависимость от магнитной схемы трансформатора. Если сердечник трехстержневой, то по идее магнитный поток должен замыкаться через разомкнутую обмотку. Получается эффект наведенного напряжения должен быть и на трехстержневых трансформаторах YY, Yd?
VLAX писал(а): ↑
2021-08-06 10:22:09
Есть такая статья где разобраны различные конфигурации магнитных систем:
Open Phase Conditions in Transformers Analysis and Protection Algorithm
А так - да, в трехстержневых Yn/Y тоже будет наводиться. Просто Z0 будет побольше, чем для Yn/D но все равно гораздо меньше чем Zmu.
