Тема: Заряд АБ
Коолеги, подскажите пожалуйста.
Есть такой стандарт ФСК СТО 56947007-29.120.40.093-2011 "Руководство по проектирвоанию СОПТ АС ЕНЭС".
И там во всех схемах ЗУ подключаются к шинам ЩПТ и уже от шин происходит заряд АБ.
На подстанциях бывает что ЗУ подключены напрямую к АБ (через блок предохранителей), и уже потом от АБ идет питание на шины ЩПТ.
У ЗУ типа УЗП-Е-80/40-260/80-УХЛ4 есть выходы для заряды АБ и есть выходы для питания нагрузки. То есть я так понял можно подключить заряд АБ, еще и на шины ЩПТ вывести линии от ЗУ, тогда получится что ЗУ и АБ работают параллельно на одну нагрузку.
Как все-таки правильно производить заряд АБ? Напрямую или через шины?
Re: Заряд АБ
Тут важно вообще понимать что да как.  Я конечно не знаю вашего уровня, однако согласно СТО (2010,2011) что бы разграничить ситуацию - в нормальном режиме всю постоянную нагрузку тащут  зарядники. АБ в этом режиме служит для взятия на себя толчковых токов (ЭМО, ...). Когда пропадаю СН - АБ берет на себя все - постоянную и переменную нагрузки.
Способ подключения ЗУ для заряда АБ разный (опять же смотри СТО 2011 - там в приложениях есть схемы). Чаще всего на ПС ФСК ЕЭС подключение ЗУ к АБ и к шинам ЩПТ происходит через Блок предохранителей.
Пример.pdf 94.4 Кб, 49 скачиваний с 2011-10-24
Сработает/не сработает/да сработает...
Re: Заряд АБ
Вот в этой схеме как раз и получается что ЗУ подключены прямо на АБ (через предохранители). А уже от этого блока предохранителей запитаны шины ЩПТ. А в упомянутом стандарте ЗУ подключены на шины ЩПТ и АБ туда же.
Re: Заряд АБ
В современных схемах чаще встречалась следующая структура: АБ подключается через шкаф батарейных предохранителей (ШБП) к вводной панели ЩПТ, к этой же панели через отдельный предохранитель подключаются зарядные устройства (ЗУ).
Батарейные предохранители обычно ставили в навесном блоке, максимально близко к помещению АБ (дабы соблюсти п 5.9 СТО 56947007-29.120.40.041-2010). ЗУ устройства в отдельных шкафах в одном ряду с ЩПТ. Соответственно и подключали ЗУ к ЩПТ а не ШБП.
Где-то валяется схема Беннинга (2 АБ, 2 ЩПТ, 4 ЗУ): там АБ подключалась, как описано ранее, а ЗУ - на одну ступень ниже, к секциям ЩПТ (по одному ЗУ на секцию, т.е. по два - на ЩПТ).
Re: Заряд АБ
Угу... Но чаще всего подключение для объектов МЭС Центра происходит через Блоки предохранителей (ЗПА ставятся рядом с ними - по стеночке ICQ/ab:)) - Так пропускает ГлавГосЭкспертиза (судя по проектной документации)
Re: Заряд АБ
А ни кто не знает, сколько весит старый ВАЗП (1979 года выпуска)?? Мне сегодня показалось, что полтонны будет... До ночи возиться пришлось, с одной ПС на другую перевозить, подключать старичка. Штатные Беннинги повылетали, запасной ВАЗП родом из 80-х тоже накрылся.. Так он с его 280 кг пушинкой кажестя после старичка.... В одиннадцатом часу домой приполз.:(
Re: Заряд АБ
SVG пишет:
Штатные Беннинги повылетали, запасной ВАЗП родом из 80-х тоже накрылся.. ICQ/ac:(
Оба Беннинга одновременно?
Re: Заряд АБ
нет, не одновременно. только пока они в ремонт поедут... Бюрократических процедур очень уж много ICQ/ac:(
