Тема: число ячеек КРУ 6...10 кВ
Коллеги!
подскажите каково максимальное число ячеек КРУ 6..10 кВ на одной секции?
имеет ли значение тип выключателя: вакуумный или элегазовый?
в каких НД эти требования приведены?
заранее спасибо!
Re: число ячеек КРУ 6...10 кВ
А кто его знает... На крупных заводах или на собственных нуждах станции легко за сотню переваливает
Имеет, как же без этого.
Только, упретесь Вы не в штуки, а в метры при компоновке КРУ.
Прежде всего Вас будут ограничивать правила противопожарного режима - эвакуационные выходы . Их количество, размеры и доступность.
И есть такой момент, что если в РУ есть два этажа один кабельный, а второй с ячейками, то тот, который с ячейками также могут посчитать как кабельный, по причине, заходов кабелей в ячейки и наличия кабельных муфт. Соответственно, отношение по пожарной безопасности к нему будет как к кабельному этажу с обеспечением необходимой вентиляции и воздухообмена.
Можно пойти на хитрость - секцию сделать в два и более рядов, но упретесь в туже дуговую защиту, которая должна будет охватывать шинные переходы. Производители защит и проектировщики, конечно вам скажут, что сейчас решат все проблемы, а практика потом покажет, что не решают они проблемы - отказы имеются.
Если КРУ кабельные, то упретесь в ПУЭ по размерам - расстояния между рядом расположенными кабелями должны быть в свету не менее диаметра кабеля. На прямолинейных участках это просто выполняется, а вот на  сгибах пойдут ограничения - не могут быть полки бесконечно широкими.  Тут проектировщики идут на хитрость - типа, если одна линия состоит из нескольких кабелей или кабель состоит из трех жил, то типа это одна линия и все. Обычно это прокатывает (хотя это в корень не верно), но потом, при пожарах выгоняют высший состав объекта, который им руководил и допустил, что кабели проложены пучками на отдельных участках.
И конечно - охрана труда. Соблюдение расстояний до токоведущих частей под напряжением при ремонтах должно выполняться, в противном случае придеться отключаться все.
4 (2021-08-20 08:47:22 отредактировано ПАУтина)
L1nX писал(а):
2021-08-20 05:56:42
То есть, следует понимать, что если проектирование с нуля, то ни каких ограничений нет и нет ни каких требований нормативных документов сам искал и не нашёл! Что-то не верится... Например, если более 24 рабочих ячеек с линейными фидерами, то обязательно не менее 2-х секций, а далее хоть в ряд хоть в два.... и вообще может быть хоть 40 хоть 100 ячеек?
ПАУтина писал(а):
2021-08-20 08:46:33
Потому что ширина ячейки может быть, по моему опыту на ток 600 А от (примерно) 40 см до 1 м 60 см.
Есть один объект, где 130 ячеек на шесть секций, 30 ячеек имеют кабелей по 4 штуки на ячейку. Если выход из такого РУ для кабелей только один, посчитайте какая должны быть стена с отверстиями для кабелей в 240 мм кв., чтобы они не проходили пучком.
И потом, четыре кабеля не в любую КРУ войдут, тогда необходимо сделать отдельную кабельную ячейку, плюс отдельные ячейки под выкатные разъединители, плюс вводные ячейки размерами бывают 1,3 размера линейной ячейки.
Не получится бесконечность. Пожарные вам не дадут сделать бесконечное здание, где потом задохнутся работники.
Lekarь писал(а):
2021-08-20 09:11:32
Понятно, что "геометрия" влияет на число ячеек. Но должен быть регламентированный или нормированные предел.
То, о чём Вы говорите, понятно в виду своей очевидности ... помнится на одной ПС пришлось расширять ОПУ и из-за того что дырка под кабели уже была забита, и нужно было новый кабельный канал перезаводить...
Дело в другом - в обеспечении надёжности или бесперебойности электроснабжения. Секционирование - это одна из мер.
Например, на предприятии нет потребителей 1-й категории вообще и 2-й меньше 20%, да не хай там хоть по 30...40 ячеек на одну секцию будет. А вот если на хим. заводе 70...80 % 1-я кат. на 20...24 фидерах, 10...15% - 2-й кат. 6...8 ф. и всего 5% - 3-я, то при отказе сране-кого выключателя с 3-й кат, вылетит 12...14 ф. 1-й кат., а если фидеров больше в раза 2 или 3, а если там ещё и малая генерация...
Увеличивая число ячеек на секцию, вероятность такого отключения катастрофически повышает, а  чем больше фидеров на секции тем ещё и падает вероятность успешного АВР. Да и получается одно КЗ на любом фидере в большей степени отражается на большем числе потребителей, а их реакция на это КЗ (как снежный ком с горы)...
Наверно где-то должно быть что-то сказано по этому поводу, хоть какие-то рекомендации...
7 (2021-08-20 12:56:23 отредактировано Lekarь)
Тогда надо смотреть, что такое ячейка по вашему, что вы под этим понимаете.
Как простой пример - шесть кабелей - редко в какую ячейку КРУ заведешь, чтобы иметь возможность отсоединения и закорачиания одного-двух кабелей и нахождения в работе четырех из шести кабелей. Надо ставить отдельную ячейку под кабели - кабельную ячейку.
А выкатные разъединители тоже ячейки. Бывают отдельные ячейки с разрядниками (ОПНами).
Что касается категорийности потребителей, тут есть тоже чем поделиться. РДУ на нашей земле, после того, как выперли всех кто реально работал, пишет письма сетевым компаниям и станциям, с содержанием, типа а переведите ради блага энергосистемы всю нагрузку на один трансформатор (на двухтрансформаторных подстанциях), и если вы такое дело совершите, то мы так и быть дадим либо генерацию загрузить, либо линии вывести в ремонт. А, если находятся такие компании, которые на такую аферу соглашаются, то при отключении единственной питающей линии и погашении потребителей, РДУ достает письмо и перечень объектов со словами, что в перечне вас нет, а письмо всего лишь письмо и это ваши проблемы, что категорийность вы не смогли обеспечить.
Что же касается АВР, то сегодня самое благоприятное время их ставить - МП терминалы, позволяют ввести многие блокировки, которые обеспечивают правильную работу или запрет работы.
