l_yuriy писал(а): ↑2021-08-28 15:26:30
По какой методике проверяли ток ХХ? Напряжение подавали с какой стороны? Сколько тока намеряли?
Как испытывали? Если я не ошибаюсь ТНы с ослабленной изоляцией.
Какая схема включения? Выполнены ли и какие мероприятия по гашению резонанса?
Напряжение подавал от Ретом-21, на обмотку а-х, при 58 В - ток 0,2А, при 100 В - 0,5А, при заземленном выводе Х обмотки ВН и снятых предохранителях. Сопротивления обмоток мостом Р333 - очень близко к паспортным с учетом разницы температур. Предохранители стоят ПН-0,1-10, между нейтралью обмоток ВН и землей - заводские резисторы - 3 шт. в параллель 100 Вт 2,7 кОм. Схема включения стандартная - Y/Y, заземлена фаза В вторичной обмотки, нейтраль не заземлена, защиты по 100 В нет, по требованию службы учета автоматы нынче в цепях учета не ставят, клеммы ТН под пломбируемой крышкой, провода сразу на КИ, и на счетчик. Обмотки треугольника не используются, заземлены выводы Хд. КЗ в цепях 100В нет, прозвонили, счетчик нормальный.
Кстати, при проверке протоколов по другому объекту пару недель назад обратил внимание на ТН-6 кВ этого же производителя, и был немало озадачен их системой присваивания заводских номеров, и большим разбросом сопротивлений обмоток ВН (разница в 2 раза) между двумя одинаковыми трехфазными группами ЗНОЛП-НТЗ-6, сверил с паспортами - все соответствует в пределах погрешности приборов и температуры. Потом обратил внимание на массу - разница в 5 кг. Например - сборка из ЗНОЛП-НТЗ-6-07 зав.№16762,17238,17705, сопротивления обмоток ВН - 1137,1124,1105 Ом, обмоток НН - 0,4 Ом, мощность в кл.0,5 - 50 ВА, масса одного ТН - 21 кг, дата выпуска -26.03.2021. На втором КРУНе такая же сборка - ЗНОЛП-НТЗ-6 (но без индекса 07) - зав.№04635,04555,04544, сопротивления обмоток ВН - 506,504,515 Ом, обмоток НН - 0,19 Ом, мощность в кл.0,5 - 75 ВА, масса 26,5 кг, дата выпуска - 27.01.2021. Материал обмоток в паспортах не указан, но явно первая группа с алюминиевыми, а вторая с медными обмотками.Содержание цветмета в паспорте не указана, но есть ссылка на приложение. которое предоставляется по запросу.
У взорвашегося ТН ЗНОЛ-НТЗ-10 зав.№11870, сопротивления обмоток - 510 и 0,2 Ом, мощность - 75 ВА, масса - 24 кг, дата выпуска - 20.02.2020.Странно, но для напряжения 10 кВ, такое же сопротивление обмотки ВН, как у его 6-кВ собрата, а масса меньше на 2,5 кг - за счет чего? За счет изоляции? Или железа меньше заложили? Ну ладно, в первых предохранители встроенные, но явно их там не на 2,5 кг.
Источник питания - ПС 110/10 кВ, ВЛ-10 кВ около 8 км, режим сети на момент включения - неизвестен, от этой ПС куча ВЛ по всему району, возможно, где-то и земля гуляла.
Post's attachmentsтн-паспорт.jpg 581.85 Кб, файл не был скачан.
тн.jpg 113.31 Кб, файл не был скачан.
