1 (2021-09-06 22:26:42 отредактировано oskar-80)
Тема: Помощь с описанием схем
Добрый день!
Требуется помощь в описании работы релейной защиты в РУ-10кВ.
Знакомых релейщиков нет, так что надеюсь есть квалифицированный специалист с наличием свободного времени, который готов помочь молодой необученной службе эксплуатации (за вознаграждение, разумеется).
Прикрепляю файлы с монтажными схемами ячеек и фото их лицевых панелей (все внутри одного файла на разных листах).
Требуется краткое описание назначения всех элементов, размещенных на панели, и выполняемые функции. Проще говоря "что будет происходить, если нажать эту кнопку?"
Правилами форума такие предложения и просьбы не запрещены, вроде как. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Добавлено: 2021-09-02 17:58:00
Если кто-то готов, напишите в ЛС. А то такая тишина...
Re: Помощь с описанием схем
ICQ/bp:yahhoo: А я знаю почему тишина!
Почему же?
Архив не открывается...Завтра попробую на другом компе...
Возможно, требуется более свежая версия WinRAR
На другом компьютере архив открылся...
архив открылся без проблем... оригинальное использование Excel-а!!!
Навряд ли хоть кто-то может помочь уж слишком много схем.
Нужно рассказывать весь курс: "основы релейной защиты и автоматики", "вторичные цепи" и т.д. и т.п.
если бы были конкретные вопросы, а так, и не понятно с чего начинать,
ну, например, как можно сразу подробно рассказать о клеммных рядах, как там и что работает?
8 (2021-09-03 20:09:23 отредактировано Dnestr)
oskar-80 писал(а): ↑
2021-09-02 22:34:57
Почему же?
  Коллега уже ответил. Нужны конкретные вопросы. Я посмотрел Ваши файлы. Прекрасные схемы и монтажки. Чего еще надо для полного счастья релейщику? Но Вы, я понял, не релейщик. Поэтому надо начинать с изучения схем. Например схема ВЛ-10. Что в ней самое главное? Правильно выключатель. Как он управляется? А вот так.
Добавлено: 03-09-2021 07:39:43
Там все написано. Задайте конкретные вопросы по схеме управления выключателем. И получите конкретные ответы.
1 сх.jpg 279.53 Кб, 2 скачиваний с 2021-09-03
2 сх.jpg 146.39 Кб, 1 скачиваний с 2021-09-03
9 (2021-09-04 10:33:34 отредактировано oskar-80)
Спасибо всем за проявленное внимание.
Меня больше всего интересует алгоритм работы после нажатия кнопок "Земля в сети 10кВ", "Неисправность цепей напряжения" и "Дуговая защита"  на панелях ТН. Не хотелось бы случайно сделать имитацию аварии в сети и погасить подстанцию
10 (2021-09-04 13:04:51 отредактировано Dnestr)
2021-09-04 10:32:53
На этой панели нет таких кнопок, которыми Вы могли бы погасить подстанцию. Если Вы говорите про сигнальные реле с этими надписями, то нажав кнопку на этих реле Вы ничего не отключите.  На Вашем фото сработало сигнальное реле "земля в сети 10 кВ".  В этом случае нужно повернуть ключ в положения А-0, В-0, С-0 поочередно и смотреть на киловольтметр. Тем самым Вы узнаете на какой фазе земля - там где покажет 0 кВ. Если на всех положениях покажет 6 кВ, то земли уже нет и можно квитировать сигнальное реле (нажать кнопочку на нем). Если земля не исчезла, то нужно искать на каком фидере она. У Вас на этот случай должны быть инструкции. Если инструкций нет, то расскажу как действовать в следующем сообщении.
    Сигнальное реле "неисправность цепей напряжения" срабатывает в случаях отключения автоматов в цепях напряжения (их два у вас), или при перегорании предохранителей на высокой стороне ТН. Вам надо опять переключая ключ померят напряжение во всех положениях ключа: А-В, В-С, С-А, А-0, В-0, С-0. должно быть 10, 10, 10, 6, 6, 6 соответственно.
   Сигнальное реле "дуговая защита" если сработает, то Вы об этом узнаете не подходя к панели ТН. ))))) По рёву и грохоту.
Dnestr писал(а): ↑
2021-09-04 12:49:57
Вообще никаких инструкций нет. Моя задача сейчас написать хоть какую-нибудь.
Добавлено: 2021-09-04 12:59:25
Dnestr писал(а): ↑
2021-09-04 12:49:57
И как вы определили что именно эта неисправность? Или блинкер только на это реле завязан?
12 (2021-09-04 13:02:43 отредактировано telik1962)
oskar-80, у меня другое оборудование на подстанциях, особо помочь не могу...На панели ТН кнопки - это блинкеры. Нажимая эти кнопки Вы квитируете (сбрасываете) блинкеры. Блинкер - это указательное реле, которое только указывает в какой цепи был превышен ток, произошла авария, носит только информативный характер. Ситуация на фото - выпал блинкер "Земля в сети 10 кВ"..Действия: проверьте напряжение на секции, для этого используйте переключатель "Вольтметровый переключатель" и смотрите на показания вольтметра, проверяется как фазное, так и линейное напряжение для всех фаз. Если все хорошо. Линейное - 10 кВ, фазное - 6 кВ, то блинкер сбрасывается, нажимается кнопочка " Земля в сети 10 кВ", сектор вокруг кнопки должен поменять цвет с красного на белый и погаснуть сигнальная лампа "Блинкер не поднят". Если блинкер опять выпадет, поле вокруг кнопки станет красным, то надо искать неисправность, где просадка и по какой фазе и почему..Но вот как-то так...
PS. Извиняюсь, пока печатал уже ответили, но свой пост оставлю, может чем-то поможет...
telik1962 писал(а): ↑
2021-09-04 12:59:43
Наоборот, из вашего ответа я понял, что под кнопками квитирования действительно выпадает красное поле. Сам сразу не заметил
2021-09-04 12:59:25
эту фразу я не понял. Сигнальное реле или блинкер на жаргоне сигнализирует об этой неисправности.
Dnestr писал(а): ↑
2021-09-04 13:07:26
Я сначала вообще не увидел, что поле под кнопкой реле меняет цвет, поэтому и задал такой странный вопрос  ICQ/ah:[
16 (2021-09-04 13:16:08 отредактировано Dnestr)
2021-09-04 12:59:25
Как же Вы напишите, если Вы боитесь блинкер квитировать? Тут нужен опытный человек. Кто это Вас кинул на мины? Так нельзя поступать. Что за подстанция? Есть однолинейная схема подстанции?
17 (2021-09-04 13:17:53 отредактировано oskar-80)
Dnestr писал(а): ↑
2021-09-04 12:49:57
Это автоматы питания ячейки собственных нужд?
Добавлено: 2021-09-04 13:17:01
Dnestr писал(а): ↑
2021-09-04 13:12:30
Это собственная подстанция предприятия...на них всякое бывает. Да, однолинейная есть, подгружу в понедельник
Тут и правда нужна помощь. Коллеги помогайте. Пока нас двое откликнулось
Добавлено: 04-09-2021 12:20:54
Я в своем сообщении дописал про остальные блинкеры, прочитайте
Добавлено: 04-09-2021 12:25:17
2021-09-04 13:17:01
Нет, это автоматы на панели ТН. От них запитаны цепи учета и защит. Это не собственные нужды.
Добавлено: 04-09-2021 12:31:58
2021-09-04 13:11:56
странных вопросов на этом форуме не бывает. Если человеку что-то не понятно, то ему ответят. Главное задавать конкретные вопросы.
19 (2021-09-04 13:38:07 отредактировано oskar-80)
Dnestr писал(а): ↑
2021-09-04 13:31:58
Точнее, эти автоматы, наверное, смонтированы в панели собственных нужд. Сейчас приложу схему
Собственные нужды.xls 2.11 Мб, 10 скачиваний с 2021-09-04
20
2021-09-04 13:37:35
Это совсем другие автоматы. Те, о которых мы говорили, стоят на ячейке ТН рядом с киловольтметром
