nkulesh писал(а): ↑2021-09-04 16:32:08
Попробуйте измерить Ктт при различной нагрузке ТТ. Если витковое и в самом деле есть, это проявится обязательно. Предложено это в довольно уже старом справочнике по наладке оборудования, а в РД ... не знаю. Справочник прилагаю на всякий случай, с.214 и дальше. Это точно работает при проверках ТОН в ШОН, они часто повреждаются. Правда, это особенные, многовитковые ТТ, но все-таки - тоже трансформаторы тока.
Спасибо.
ГОСТ почитаю и ознакомлюсь.
Добавлено: 2021-09-04 19:37:48
Hy вот, общими усилиями, думаю, нашли решение проблемы.
При замере Ктт нужно делать несколько изменений: первое при нагрузке 0, второе при номинальной.
Как вы посмотрите на такие выводы?
Для этого нужно внести изменения в нормативную документацию и доукомплектовать подразделениях ползунковыми резисторами до 5 Ом и мощностью до 30 Вт.
Спасибо Кулешу за подсказку и GRadFar ГОСТ, там на 5 стр нашёл много полезного.
И даже немного не так.
Как дополнительную проверку, нагрузить вторичную цепь номинальным сопротивлением и проверить на 10% погрешность.
Думаю дефект должен себя проявить.
Или вот ещё такая идея.
Вместо номинального сопротивления нагрузить 10Rн.(в моём случае это 0,6 и 6 Ом)
В этом случае 10% погрешность должна наступить при меньшем токе.
Это позволит выполнить проверку малыми токами.
Остаётся привести его к номинальному.
Вопрос: как? Нужно просчитать методику.
Кто сможет?
