1 (2021-09-24 12:05:37 отредактировано fedordenisenko, причина: Фото не загрузилось)
Тема: Чтение принципиальных схем.
Уважаемые релейщики, ответьте, пожалуйста, что произойдёт с генератором, при вставленном испытательном блоке и срабатывании 2й ступени АОПО?
Screenshot_20210924-120222.png 449.31 Кб, 1 скачиваний с 2021-09-24
Re: Чтение принципиальных схем.
fedordenisenko писал(а): ↑
2021-09-24 12:03:02
Вы испытательным блоком ключ SA14 называете? Подробности нужны, какие реле действуют при срабатывании АОПО 2-ой ступени, но судя по тому что видно - вторая ступень на разгрузку действует. Не на ОГ. В чем у вас разгрузка выражается?
Блок SG2?
МуРЗА писал(а): ↑
2021-09-24 13:00:08
Блок SG2?
Не заметил ICQ/ac:(
nkulesh писал(а): ↑
2021-09-24 13:39:24
Не заметил ICQ/ac:(
Я только не понял, как нормально замкнутый получается? Или это имеется ввиду перемычка?
6 (2021-09-24 15:53:41 отредактировано andy_210568)
МуРЗА писал(а): ↑
2021-09-24 14:36:18
Очень похоже на Сименовский тестовый переключатель, ну или на его аналог. Там такое возможно, по сути большой ключ. Нормальная ситуация, плюс им рвется на выходном контакте при выводе из работы
Есть подозрение, что это может быть сигнальный контакт вытащенной рабочей крышки. При вставленной крышке контакт разомкнут. При вытаскивании он замкнется.
8 (2021-09-24 15:57:02 отредактировано andy_210568)
Возможно импортный многоконтактный "БИ" ICQ/ab:)  Но сути не меняет, рвет "плюс", по схеме видно же. Зато нарисовано как-то криво
Я правильно понимаю, что без испытательного блока мы участок схемы с SG2 заменяем на провод. А при вставленном испытательном блоке и при питании цепочка на разгрузку разъединяется т.к. контакт нормально замкнут.?
10 (2021-09-25 06:44:24 отредактировано nkulesh)
2021-09-24 22:07:47
Я правильно понимаю, что без испытательного блока мы участок схемы с SG2 ствозаменяем на провод. А при вставленном испытательном блоке и при питании цепочка на разгрузку разъединяется т.к. контакт нормально замкнут.?
  Как-то непривычно, в выходной цепи используется нормально замкнутый контакт. Да, похоже на импортное коммутационное, переключающее устройство. Крышка (ручка. блок) вставлена - цепь размыкается, выход устройства подключается к проверочной установке, томографу и т.п.  От выходных цепей устройство при этом отключается. Это не оперативное переключающее устройство.
  Как понимать ваше без испытательного блока мы участок схемы с SG2 ствозаменяем на провод? Если не вставлять что-то съемное в SG2, то цепь замкнута.  А при вставленном этом элементе - цепь размыкается. Посмотрите в схеме в спецификации, что такое SG2, найдите схему этого элемента ... кому из нас 63 года?
11 (2021-09-25 14:32:32 отредактировано n00buK)
2021-09-24 12:03:02
Выходные контакты терминала смахивают на ABB. Учитывая, что СО ЕЭС из терминалов ABB для АОПО сертифицировал только 670 серию, есть предположение, что терминал - REL670. Тогда по логике - SG2 это испытательный блок типа RTXP18 от АББ, что-то типа такого:
https://cdn.productimages.abb.com/9IBA019528_400x400.jpg https://cdn.productimages.abb.com/9IBA019528_400x400.jpg
В нем контакты нарисованы для нормального режима работы. При вставке испытательной крышки (блока), контакты 17A-17B,18A-18B размыкаются, как и цепи тока\напряжения (цепи тока конечно не размыкаются, а замыкаются на выходные клеммы тока). Это сделано для разрыва плюса команд от АОПО для исключения ложных срабатываний при выводе цепей тока\напряжения.
Таким образом мое предположение для ответа автору - не произойдет ничего, т.к. при вставленном ИБ АОПО будет выведено по цепям тока и напряжения, соответственно, сработать не может. Кроме того, будут выведены плюсы команд управления для исключения формирования ложных команд.
n00buK писал(а): ↑
2021-09-25 13:59:00
Экстрасенс))) всем спасибо! Я разобрался
