Тема: АВЗК-80. Помеха
Добрый день. Вопрос по ВЧ посту АВЗК-80.Сам только начинаю разбираться с постом, поэтому не судите строго )  Периодически вылетает неисправность "помеха". Пробовали перевести выход на 75 Ом и пускать пост. Основная проблема что неисправность "плавающая". Конкретно засечь периода выпадания не получается, может 15 мин. пускать АК-80 и ничего, а бывает раз через раз. Пробовали менять платы на другие (лежали зип), вероятно рабочие, кроме этой неисправности других не было. Подскажите с чего начинать копать и куда смотреть в первую очередь (может у кого было такое). Спасибо.
Re: АВЗК-80. Помеха
dmnik1 писал(а): ↑
2021-10-17 14:07:56
Посмотрите уровни напряжения и пульсации на стаб 5В на ак 80.
3 (2021-10-17 19:52:57 отредактировано andy_210568)
Re: АВЗК-80. Помеха
Может правда помеха на линии? Если не ошибаюсь (могу  ICQ/ab:) ), при разземлении разрядника (оторвался тросик) грозозащитного троса появляется помеха, притом амплитуда бешеная. У нас на Л-500кВ было, правда ПВЗ-90 стоял, плоть до того, что разрядник установленный дополнительно на входе (стеклянный) шить начинал ну и автоконтроль помеху определял. И осциллографом видели естественно, даже расстояние примерно до места повреждения посчитали. Потом линию в ремонт взяли и исправили.
Re: АВЗК-80. Помеха
andy_210568 писал(а): ↑
2021-10-17 19:43:20
Думали также что прилетает с линии/кабеля, поэтому вых1 замкнули на 75 Ом, нажали обе кнопки поста Вых1, Вых2 (как мне пояснили он принимает свои сигнал циклично, не выдавая в линию)
Re: АВЗК-80. Помеха
dmnik1 писал(а): ↑
2021-10-17 19:56:51
Получилось устранить?
Re: АВЗК-80. Помеха
kukovich писал(а): ↑
2021-10-21 06:57:41
В процессе, по 5 вольтовой линии 5,6 вольт намерили 12 ГГц не стабильны, заявки на защиту поданы, ждём вывода
7 (2021-10-21 10:04:12 отредактировано Dnestr)
Re: АВЗК-80. Помеха
dmnik1 писал(а): ↑
2021-10-17 14:07:56
Я очень давно занимался ВЧ защитами. И помню у нас такой случай был. В те времена характеристику входного фильтра строили по точкам подавая сигнал от генератора. Тот, кто его настраивал ограничился определенным диапазоном частот. У меня был генератор качающейся частоты и я это диапазон расширил. Оказалось, что совсем рядом был пик и фильтр пропускал сигнал определенной частоты. Фильтр подстроил, пик убрал и неисправность исчезла. Рассмотрите этот вариант при ремонте.
8 (2021-10-21 17:10:47 отредактировано seazon)
Re: АВЗК-80. Помеха
чаще всего помеха - результат проблем с постом (питание, нагрузка). Или недостаточный запас в канале. Второе выясняется замером в канале.
Re: АВЗК-80. Помеха
Причины могут быть внутренними и внешними. По внутренним причинам. Какого возраста приемопередатчик? Если выпуск начала 80-х годов прошлого века, вполне вероятно старение (высыхание) электролитических конденсаторов. Замена на подменный комплект ничего не даст. На складе электролиты стареют быстрее, чем в работе. Если лет на десять моложе - ищите качество монтажа. Раньше пайка плат была двусторонней, потом решили от этого излишества отказаться и пошли проблемы.
Внешних причин - вагон и маленькая тележка. Самое простое - пробой искрового промежутка на грозозащитном тросе. Проблемы могут быть и в разрядниках на аппаратуре ВЧ обработки. Самое эффектное явление в нашей энергосистеме - пришлось вывести несколько каналов УПАСК и ДФЗ на трех ВЛ-220. Очень сильную помеху гнала заброшенная и забытая система раннего обнаружения гололеда
Re: АВЗК-80. Помеха
doro писал(а): ↑
2021-10-22 12:10:44
лет 15-17 назад был случай - полдня помеху гнал труп любителя цветмета на ЗН ФП
Re: АВЗК-80. Помеха
Ну  что же, высшая мера наказания для расхитителей социалистической собственности. А сколько таковых и до того, и после того встречалось...
12 (2021-11-12 17:15:41 отредактировано dmnik, причина: добавление рисунка)
Re: АВЗК-80. Помеха
Значит так, вроде нашли эту "помеху". После замера входного сигнала перед логикой была нестабильность входного сигнала (Изм.ПРМ.). При пуске (кнопкой) срабатывает реле  Р1, тем самым дешунтируя реле Р, расположенную на плате АВЗК Вых-2.   То реле, в свою очередь через резистивный делитель понижает напряжение для срабатывания реле Р2. Суть в том что герконовое реле Р2 на плате КОМУТ. (сверху под крышкой АВЗК) имело нечеткое срабатываение контактов. Даже когда отпаяли реле и начали тестить магнитом былы слышны щелчки, а контакт не змаыкался, потом вроде разработалось. реле заменили, тестилили около часа, помеха ни разу не выпала. Поставили на автотест, понаблюдаем. Если не проявится, можно считать неисправность устранена )) Всем спасибо.
http://rzia.ru/uploads/images/2302/4850fc7e746addb3553f0a0aee1e0693.jpg http://rzia.ru/uploads/images/2302/4850fc7e746addb3553f0a0aee1e0693.jpg
