Тема: Эксплуатация и поведение в переходных процессах емкостных ТН-330кВ
Уважаемые коллеги.
1. Можно ли отключать под напряжением емкостной ТН 330 СШ разъединителем?
2. Как влияют переходные процессы на вторичные цепи емкостного ТН и быстродействующих защит?
3. Появляются ли высшие гармоники в цепях напряжения при близких коротких к СШ?
4. Какие испытания требуется делать при эксплуатации емкостных ТН?
Заранее благодарю!!!
2 (2018-09-21 18:58:46 отредактировано scherenkov)
Re: Эксплуатация и поведение в переходных процессах емкостных ТН-330кВ
VTEC пишет:
Уважаемые коллеги.
Разьединитель, как я понимаю,  установлен перед электромагнитным устройством. В этом случае операции под напряжением разъединителем можно выполнять. Испытаний для ёмкостного ТН выполняются как и для любого высоковольтного оборудования - замер тангенса угла диэлектрических потерь. Все остальное по заводской документации. Релейщикам ничего делать не надо, если ТН соответствует классу точности. Появляются ли высшие гармоники в цепях напряжения при близких к СШ КЗ? Сложно сказать, вопрос то возник на основании чего? Переходные процессы в первичной сети ёмкостный ТН, как и любой другой, отображает с искажениями. На качестве работы защит это не сказывается, т.к.защиты реагируют не на переходный процесс.
3 (2018-09-21 20:30:13 отредактировано scorp)
VTEC пишет:
scherenkov пишет:
в некоторых терминалах есть специальная уставка.У выбранных измеряемых напряжений оценивается только основная гармоника.Если включена стабилизация емкостных трансформаторов напряжения,
то проверяется, превышает ли вторая гармоника пороговое значение 0,01*Uном. В этомслучае активируется фильтр, специально предназначенный для работы с емкост-
ными трансформаторами напряжения.
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/Y78borC0mN_nxFXUQMDH.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/Y78borC0mN_nxFXUQMDH.jpg
В сетях официально запрещено оперировать разъединителем емкостного ТН под напряжением, но ходят слухи, что скоро выйдет новая бумажка которая снимет этот запрет. Вызван этот запрет, как я понял, опасениями, что высокочастотный ток может повредить емкостные элементы во время коммутации, но насколько это реально непонятно, про тех.нарушения по этому поводу тоже не было слышно. Но пока что любой вывод емкостного ТН сопровождается выводом СШ.
beyond пишет:
Может есть документ который запрещает вывод ТН без отключения СШ разъединителем?
VTEC пишет:
Может есть документ..
есть:ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЕЭС РОССИИ В ОПЕРАЦИОННОЙ ЗОНЕ ФИЛИАЛА АО «СО ЕЭС» ОДУ ЦЕНТРА
6.1.8.По распоряжению ФСК ЕЭС запрещено выполнение операций включения и отключения разъединителей стороны высокого напряжения трансформаторов напряжения 110 – 750 кВ ёмкостного типа
(с ёмкостным делителем напряжения) под напряжением.
Здравствуйте! Подскажите возможно ли использовать ёмкостной ТН соседней фазы (обратная трансформация) как источник ВН для поверки номинальным U соседних фаз ТН, или нужен свой ИВН?
beyond писал(а): ↑
2018-09-21 20:37:48
В ФСК ЕЭС было повреждение при коммутации разъединителем ёмкостного ТН под напряжением, но насколько я помню там разъединитель встал посредине коммутации
Gashik писал(а): ↑
2021-11-01 04:54:30
Там же делитель емкостной стоит. Конечно свой ИВН.
MoNNgol писал(а): ↑
2021-11-01 10:41:25
Тут бы и электромагнитному поплохело.
Gashik писал(а): ↑
2021-11-01 04:54:30
пользовался таки методом до напряжения 20 кВ,выше не приходилось
Gashik писал(а): ↑
2021-11-01 04:54:30
Вас интересует теоретическая сторона этого вопроса или Вы хотите произвести натурные испытания?!
Как понял, вы хотите на трансформаторную часть подать напряжение, что бы получить высокое снимая уже с конденсаторов?
Емкостной ТН - ЭТО ДЕЛИТЕЛЬ напряжения - пассивный элемент, конденсаторы тупо гасят избыток напряжения, не будет там нарастания напряжения.
Тоже самое будет, если взять блок питания USB и подать 5 В и ждать когда на вилке появится 220 В - там тоже вольт 205 ... 210 гасится именно на входном кондюке...
Так можно делать только на индуктивном ТН, т.к. там есть трансформация, т.е. он станет не понижающим, а повышающим.
