Тема: Испытание КЛ 0,4кВ ПвПГнг(А)-HF
Приветствую!
Коллеги, подскажите как испытывается кабель из сшитого полиэтилена 0,4 кВ?
Например на сайте камкабеля в характеристиках для ПвПГнг(А)-HF написано "Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. 3,5кВ", но там тоже самое написано и для обычного ВВГнг и для ППГнг(А)-HF.
Или же достаточно простого испытания мегаомметром?
Re: Испытание КЛ 0,4кВ ПвПГнг(А)-HF
dimok_62rus писал(а): ↑
2021-11-08 16:18:10
Это я так понимаю при вводе в эксплуатацию. В процессе эксплуатации - мегер на 2500В в руки.
Но:
1. Согласно требований "Объёмы и нормы..." - испытаний переменным напряжением не предусмотрены для силовых кабелей.
2. А чем Вы будете "пытать" кабель на переменку 50Гц 3,5кВ? Утечки будут значительные (ёмкость кабеля) и я сомневаюсь, что имеется испытательное мобильное оборудование, которое вытянет ток утечки кабеля без срабатывания защиты (ну конечно если Вы не 50 метров кусок испытываете)
3. Странно, а где "любимая тема" испытания сшитого полиэтилена "как бы переменным" напряжением 0,1 Гц...
После запроса информации от двух заводов изготовителей от одного пришел ответ, что кабели с СПЭ изоляцией на низкое напряжение можно испытывать постоянным током. Другой же завод прислал инструкцию в которой указано, что "Новые кабельные линии низкого напряжения (0,66-3 кВ) после прокладки строительных длин кабелей и монтажа арматуры рекомендуем испытывать постоянным напряжением 4Uо в течение 15 мин."
4 (2021-11-11 11:59:43 отредактировано djonnn1)
Испытания и измерения производятся по нормам действующих правил либо по нормам завода изготовителя, если в инструкции (руководстве) паспорте на кабель не указаны ни какие указания по испытаниям и измерениям, то действуем по нормам.
1. Определение целостности жил кабеля;
2. Фазировка кабеля;
3. Измерение сопротивления изоляции.
