Добрый вечер коллеги!
Расчеты службы РЗА:
трансформаторы тока 300/5
МТЗ=300А первичный соответственно вторичный 5А
МТЗ=1800 первичный вторичный 30А
Токовые "ЭО" вакуумного выключателя = 5А/ 2 Ом
Схемы во вложении.
Блок защиты БЗП-01
Сегодня привезли установку для про грузки МТЗ первичным токов результаты следующие:
1,1хIном.=300А, не ненадежное сбивание защелки токовыми "ЭО", толчком со второго третьего раза.
1,06-1,1хIном.=320-330А, надежное сбивание защелки токовыми "ЭО", толчком с первого раза.
Помню в РЗА на электромеханике было написано надежное срабатывание контактов реле при 1,1хIном., у нас де шунтирование на реле РП-361 думаю пропустим, не было катушки "ЭО"=3А по пробовали бы с ним.
Да еще пробовали включать в цепь "ЭО" диодный мостик-50А результат не сильно улучшился надежное срабатывание "ЭО" при 1,05хIном.
Не давно был объект там де шунтирование было встроено в микропроцессор на семисторах, там была такая же ситуация срабатывало четко при 1хIном.
Вывод: Если у ставка МТЗ соответствует номинальному току трансформатора тока и в схеме присутствует электромеханика я думаю нужно выбирать вакуумный выключатель с токовыми "ЭО"=3А.
Уважаемые коллеги! у кого есть какие мысли, предложения по вышесказанному пишите комментария.
Post's attachmentsСх 1.jpg 234.05 Кб, файл не был скачан.
Сх 2.jpg 186.28 Кб, файл не был скачан.
