1 (2021-11-26 12:37:08 отредактировано KonnovIN)
Тема: Манипуляция ДФЗ ЭКРА
Доброго времени суток коллеги.
При наладке ДФЗ 400-ой версии ПО столкнулся с отказом ДФЗ при трехфазных симметричных КЗ в случае, когда уставка пуска ДФЗ по току обратной последовательности близка к максимальной. Подчеркиваю, именно уставка, а не входные параметры. При уставке 0,25 наблюдал классическую картинку, затем пакет стал расширятся и около 2,45 о.е. в канал ушел сплошной сигнал.
Ширина пакетов не зависит от других уставок, не зависит от поданных параметров.
Во вложении результаты замеров ширины пакетов в зависимости от вида КЗ, осциллограммы с терминала при уставке 0,25, 1,25 и 2,5 о.е.
Избежать проблем можно выставляя пуск по i2 всегда минимальным.
ДФЗ 400 манипуляция.zip 450.37 Кб, 39 скачиваний с 2021-11-26
Re: Манипуляция ДФЗ ЭКРА
при уставке 2,5 сигнал I1+kI2 почти полностью сместился относительно оси времени в отрицательную область
Добавлено: 2021-11-26 20:31:41
В уставках удельные параметры линии у вас на порядок больше
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а): ↑
2021-11-26 16:31:41
Типа у ЭКРЫ уставка по DI постоянная, а меняется она за счет смещения вниз осциллограммы Iман=I1+k*I2?
И считается этот ток манипуляции у ЭКРЫ странно, он, такое ощущение, словно уменьшается во сколько-то раз.
http://rzia.ru/uploads/images/4731/a1b39a32664cf6d626eb26698a941d15.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/a1b39a32664cf6d626eb26698a941d15.png
retriever писал(а): ↑
2021-11-27 14:20:23
Это просто наблюдение
