Тема: Вакуумный выключатель BB/TEL-10
здравствуйте всем . мне необходимо сделать реконструцию в КТП 10 /0.4 своими силами . Директор не в состоянии оплатить работу электромонтажной организации . требуется заменить ВН на вакуумные выключатели BB/TEL . вопрос по комутации выключателя с блоком управления ,с РЗА, с ТОЛами, с блокировками приводов и ТЗЛМ . помогите пожалуйста . Ваш урок оплачу без проблем .
Re: Вакуумный выключатель BB/TEL-10
yonus1980@mail.ru, Вопрос то собственно в чем? Сделать схему привязки к действующему оборудованию и блоку РЗА?
3 (2021-12-09 08:51:27 отредактировано kostyl)
В чем проблема? Вам не хватает образования ознакомится с заводской документацией и проанализировать ее? Или ВАМ НУЖНЫ сведения о нюансах монтажа и эксплуатации? Можете написать мне в Личку или на эл.почту в профиле. Но вы должны понимать, что монтаж такого оборудования невозможно выполнить Дистанционно!)))
4 (2021-12-10 06:06:34 отредактировано suncov_di)
Таврида предлагает несколько типовых схем РЗА для своего оборудования. Неужели так трудно адаптировать одну из схем под Вашу ячейку?
5 (2021-12-10 11:26:42 отредактировано andy_210568)
Если у них нет персонала, который хоть как-то работал со вторичкой - то это действительно проблема. И да, выше правильно сказали - дистанционно эту несложную (для большинства из форумчан) работу вряд ли выполнишь, возникнет куча недопониманий и нервы в итоге не выдержат ICQ/ab:)
suncov_di писал(а): ↑
2021-12-10 06:06:04
Обычно, использовать их на практике невозможно.
2021-12-10 06:06:04
Таврида конечно молодец, но по жизни, если объекту лет 50-70, то получается, как в мультфильме про Простоквашино, когда каждый новый начальник вносит свою лепту в схему защиты, потому что денег нет, авария произошла и нужно что-то сделать для того, чтобы отвязались вышестоящие начальники у которых нет денег.
Результат получается непредсказуемый.
8 (2021-12-10 11:53:28 отредактировано suncov_di)
Жалко, что Таврида ушла от простых и изящных устройств для линий 6-10 кВ, каким был блок BUZ/TEL в конце 90-х.
В одном блоке БУ и РЗА, ничего лишнего, подключил ТТ,  оперток, цепь управления ВВ, и ВСЁ! (была еще плата размножения для сигнализации, если есть ЦС)
Кнопки управления ВВ - тоже на блоке.
Именно такое устройство в самый раз подошло бы автору поста.
Ок, давайте по порядку ) . Отключение вакуумника по различным причинам делается теми же контактами что и кнопка отключение ?
2021-12-10 11:52:27
Такое управление хорошо, когда надежный поставщик как Таврида и всё равно выключатель и его блок управления должны быть поменяны через установленный срок.
А при той организации, как сегодня, замена будет только когда сгорит блок управления или выключатель - кнопки управления рядом с выключателем ничего хорошего не сделают.
Добрый вечер! Какой у Вас терминал и блок управления? Если РС80-МР и СМ_16, то есть схема, могу поделиться.
