Тема: Одноконтурный линейный фильтр в ВЧ аппаратуре
В некоторых типах ВЧ аппаратуры в качестве линейного фильтра на передачу используется одноконтурный последовательный LC фильтр.
По теории для согласования с линией характеристическое сопротивление фильтра должно быть равно сопротивлению линии (75 Ом для несимметричной).
Также по теории характеристическое сопротивление такого фильтра = корень квадратный из L / C.
В этих приемопередатчиках используется всего несколько номиналов индуктивности. Каждая для своего диапазона частот. А настройка на частоту делается изменением емкости. Перемычками или подбором конденсаторов.
Вопрос: Как в этом случае обеспечивается одинаковое характеристическое сопротивление фильтра для разных частот в пределах одного диапазона. Если индуктивность постоянная, а емкость изменяется.
