Тема: Bender EDS460-D контроль изоляции
Bender EDS460-D
Аппарат для контроля состояния изоляции проводов. Имеет дисплей и сигнальные лампы. До сегодняшнего дня работал нормально лет 10.
Ошибок нет, индикация не показыыакт проблем, в дисплее нет проблем, но на всех входах и выходах этого прибора напряжение  между + и - стало равно 0 В, хотя до этого было 220 В в нормальном режиме.
Как вернуть 220 В на всех входах?
Re: Bender EDS460-D контроль изоляции
Попробуйте померять "знаки" относительно "земли" по отдельности, а не между собой
fedordenisenko писал(а):
2022-01-21 18:31:15
Может действительно одного знака просто нет, где-то потеряли, правильно говорят, относительно "земли" проверьте. Ну на клеммах питания полюбому есть 220   ICQ/ab:)  А то с чего бы ему светится...
4 (2022-01-25 08:15:34 отредактировано лрз)
Каким прибором измеряете напряжение. Может с прибором что то? или измерительный конец в обрыве.
