Тема: Дифференциально-фазная защита
Здравствуйте. У меня появились вопросы по работе ДФЗ.
1) При установке ДФЗ на линиях с ответвлением защита может неправильно "отработать" при КЗ за трансформатором ответвления. А для таких линий должна ли сработать ДФЗ при КЗ на линии ответвления (между защищаемой линией и трансформатором ответвления)?
2) Дополнительный орган сопротивления Zотв.
В рекомендациях по расчету уставок ДФЗ (ЭКРА) используется полигональная характеристика с областью выреза (уставки Rн и Фн). Как вообще выбираются уставки Rн (активное сопротивление выреза нагрузки) и Фн (угол выреза нагрузки)?
2 (2022-01-28 09:33:44 отредактировано Onegin)
Re: Дифференциально-фазная защита
Sergey_29 писал(а): ↑
2022-01-27 19:20:27
1. да должна
2. чтобы посчитать вырез надо знать сам доаварийный режим, в 99% случаев он не используется, потому что Zотв = 1.5(2)*Zлинии, обычно все опасные вектора Zнагр находятся за этой характеристикой.
вообще есть стандарт ФСК по выбору уставок ДФЗ ЭКРА, там этот вопрос раскрыт (с формулами и всем остальным)
Zоткл считайте что это такая ступень ДЗ, которая отстроена от нагрузки (в т.ч. в режиме одностороннего питания), а также от КЗ за Т отпайки (в одностороннем режиме).
По большому счету, при КЗ не на отпайке этот орган не нужен, и какая у него там уставка - непринципиально.
А при КЗ за отпайкой он гарантированно должен НЕ работать. При питании отпайки в одностороннем режиме тоже.
Ток нагрузки в многостороннем режиме берете по режиму или по терм. стойкости провода, в одностороннем - по мощности трансформаторов отпаек.
Напряжение - номинальное.
Где-то на форуме была формула R=0.35*Uном/Iном, Uном здесь линейное, 0.35 учитывает корень(3) и всякие запасы. Угол нагрузки возьмите градусов 40.
Выреза там не надо, достаточно правой частью. Если R>X, возьмите R=X или даже R=X/2.
Главное, чтобы была чувствительность при КЗ на самой отпайке.
Onegin писал(а): ↑
2022-01-28 09:32:10
1. да должна
retriever писал(а): ↑
2022-01-28 18:06:47
Понял, спасибо за ответы.
