Тема: Критерии и требования по быстродействию РЗА ЛЭП 6-10 кВ
Добрый день!
В соответствии с п.3.2.94. ПУЭ:
Если ненаправленная или направленная токовая ступенчатая защита не обеспечивает требуемых БЫСТРОДЕЙСТВИЯ и селективности, допускается предусматривать следующие защиты.....
На практике возникла следующая ситуация: реактивированная КЛ 6 кВ оснащена только МТЗ.  При КЗ на КЛ (и штатной работе МТЗ) в месте КЗ произошло повреждение (прожег) оболочки кабеля и его возгорание с дальнейшим развитием аварии. Отсечка не предусмотрена проектом, так как выключатель КЛ по отключающей способности не соответствует току КЗ до реактора.
Вопрос : нарушено ли в рассматриваемой ситуации требование быстродействия? Существуют ли какие-либо формализованные требования в НТД или в проектной практике к быстродействию МТЗ помимо требований к обеспечению термической стойкости элементов электрической цепи при сквозных КЗ?
Прошу высказать свои соображения
Re: Критерии и требования по быстродействию РЗА ЛЭП 6-10 кВ
Непонятно, что в данной ситуации всё-таки помешало установить отсечку, ведь она и обеспечит вам мгновенное отключение определённого участка (а то и всей) линии.
Reder писал(а): ↑
2022-01-25 14:48:42
п.3.2.93 ПУЭ : На реактированных линиях, выключатели которых не рассчитаны на отключение КЗ до реактора, токовые отсечки не допускаются.
4 (2022-01-25 22:54:08 отредактировано seazon)
Ingineer писал(а): ↑
2022-01-25 18:36:41
А ничего не поделаешь, если часто будет гореть кабель - тогда можно будет чтото предпринимать.
Скорее всего, речь идет об отключающей способности выключателя. КЗ до реактора - выключатель не справится. Здесь - зона ответственности питающего элемента (там выключатели помощнее). К тому же, КЗ до реактора куда менее вероятно, чем за ним.
6 (2022-01-27 06:11:56 отредактировано K_Eugene)
2022-01-25 13:38:27
Требования указаны в ПУЭ п.3.2.4 и 3.2.5:
3.2.4. Устройства релейной защиты должны обеспечивать наименьшее возможное время отключения КЗ в целях сохранения бесперебойной работы неповрежденной части системы ... и ограничения области и степени повреждения элемента.
3.2.5. Релейная защита, действующая на отключение, как правило, должна обеспечивать селективность действия, с тем, чтобы при повреждении какого-либо элемента электроустановки отключался только этот поврежденный элемент. Допускается неселективное действие защиты (исправляемое последующим действием АПВ или АВР).
Практически тоже самое сказано в приказах 937 и 546 Минэнерго.
У вас сечения кабеля выбрано не правильно, без учета требований по термической стойкости.
Необходимо анализировать уставки КЛ с целью возможности уменьшения времени МТЗ до того значения, чтобы кабель по термической стойкости проходил (при этом возможно придется закрыть глаза на селективность МТЗ с ниже стоящими защитами). Если уменьшить время не возможно, то следует либо менять кабель на большее сечение либо ставить защиту обеспечивающую требуемое время для существующего кабеля (например ДЗЛ).
ТО (если допустить что её можно поставить) может и не спасти, надо считать.
Что питает эта КЛ? Двигатель, трансформатор, РП?
7 (2022-01-27 08:55:15 отредактировано ПАУтина)
2022-01-25 18:36:41
а вот не много не понимаю это требование.
Если выключатель в принципе не способен отключить КЗ возникшее между его выводами и реактором, то какая разница от чего он может получить команду на своё отключения сразу от ТО или через время от МТЗ? он всё одно накроется медным тазиком...
Или типа апериодическая станет меньше,
ну так она и так через 30...60 мс уменьшится в 1,25 ... 1,5 раза, так может дать ТО выдержку 50...60 мс, т.е меньше чем ступень селективности 0,25 с, но всё же не ноль.
8 (2022-01-27 22:02:42 отредактировано Ingineer)
K_Eugene писал(а): ↑
2022-01-27 05:28:35
Сечение кабеля выбрано правильно, термическая стойкость обеспечена. Более того, выполняется условие "невозгораемости". Можете проверить сами. Сечение кабеля 240 кв.мм, алюминий, ток КЗ - 14 кА , время отключения - 1,6 сек. При таких исходных данных приращение температуры кабеля за время КЗ составляет всего около 100 градусов.  Но это температура в магистральной части кабеля, в точке КЗ совсем другая температура. Из-за сопротивления дуги в месте КЗ термическое воздействие на единицу объема кабеля на порядки выше чем на неповрежденном (магистральном). Увеличение сечения кабеля (даже в разы) не спасает его прожога при КЗ.
ДЗЛ в данной схеме неприменима, так как в ее зону будет попадать участок от трансформаторов тока до реактора отключить КЗ на котором выключатель не способен.
Кабель питает секцию щин и его МТЗ отстроена от МТЗ отходящих фидеров и ввода секции
Добавлено: 2022-01-27 21:42:03
ПАУтина писал(а): ↑
2022-01-27 08:54:08
Для таких схем (реактивированные линии с выключателями не рассчитанными на отключение КЗ до реактора), принятых в советские времена (а может и сейчас продолжают применять в проектировании) для удешевления стоимости КРУ, зона от выключателей до реакторов входит в зону защиты неполной диф.защиты шин, действующей без выдержки времени. Поэтому выключатель в цепи реактивированный линии не успевает отключиться при КЗ до реактора и медным тазом он накроется только при отказе ДЗШ.
2022-01-27 21:42:03
Если 14 кА в начале кабеля, то кабель действительно проходит. Невозгорание не понятно, но тоже вполне может проходить.
2022-01-27 21:42:03
Тогда трансформаторы тока дополнительно установить после реактора. Или сделать время срабатывания больше чем у ДЗШ (например 0,3-0,4с) и еще заблокировать действие защиты при работе ДЗШ, чтобы исключить отключение КЗ до реактора. Тогда правда можно и ТО применить, если по чувствительности проходит.
10 (2022-01-28 11:44:01 отредактировано Lekarь)
2022-01-27 21:42:03
Ещё раз объясните почему?
Не очень понятно, почему если выключатель до реактора не успевает отключиться, то нельзя делать отсечку?
Не успел отключиться - отключатся питающие ввода от неполной ДЗШ. Отсечка отходящей линии тут причем?
2022-01-27 21:42:03
в смысле ДЗШ на 6 в советские годы???
хотя как само по себе явление понятно, можно будет отключать так как ток КЗ сразу рвётся в нескольких точках и самое главное на вводе, хотя это не факт, если отключение задержится, то включателю на фидере с КЗ всё равно кердык... хоть и откл. без выдержки времени от ДЗШ...
12 (2022-01-28 15:59:06 отредактировано Ingineer)
2022-01-28 11:37:48
Что значит 14 кА в начале кабеля? и почему только в этом случае "кабель действительно проходит"? А если в конце ? то что уже не проходит? 14 кА это ток протекавший по кабелю. Этот ток, что в начале, что в конце кабеля будет одинаковый.  Если же имелось ввиду что точка КЗ в начале кабеля, то опять таки, при КЗ в конце кабеля (в точке более удаленной от источника) ток КЗ будет меньше 14 кА и это никак не меняет вывод проходит или не проходит кабель по термической стойкости.
Не хочу комментировать предложения с установкой ТТ и ДЗЛ. Теоретически конечно можно нагородить и таких городушек. Вопрос то был не в этом. Не в том, как поступить, чтобы любой ценой снизить время отключения, а в том, можно ли нормативно это обосновать.
И в принципе ответ на этот вопрос в виде ссылки на 3.2.4 ПУЭ был дан.
Добавлено: 2022-01-28 15:37:12
Но мне ближе позиция :
seazon писал(а): ↑
2022-01-25 22:46:02
ПАУтина писал(а): ↑
2022-01-28 12:57:33
Да, на шинах генераторного напряжения электростанций
2022-01-28 15:37:12
Имелось ввиду что указанный вами ток 14 кА, это при точке КЗ в начале кабеля (сразу после реактора). Потому что если 14 кА это при КЗ в конце кабеля, то кабель скорее всего не проходит.
2022-01-28 15:37:12
Согласен, именно в советские годы на станциях с малыми генераторами в их цепи ставили реакторы для не то, что снижения токов КЗ, а для сохранения их динамической устойчивости, но они ставились только и только в цепи генераторов и на секционнике (шины 6...10 кВ станции должны быть замкнуты в НС), здесь же идёт речь как понимаю о реакторе в цепи линии...  да и с другой стороны, когда генератор, там собственно и линии то нет, о какой ТО может идти речь? да и направление тока в другую сторону - шинам...
