Тема: Алгоритм функционирования
Подскажите пожалуйста, как прописать в уставках алгоритм функционирования реле установленных на Устройствах АВР, АПВ и реле РТ40, установленных на старых подстанциях. И что нужно писать?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Алгоритм функционирования
Что-то не совсем понятен вопрос и откуда такие требования. К примеру алгоритм функционирования РТ-40: реле срабатывает при превышении тока над заданным током срабатывания. Возвращается при снижении тока ниже заданного тока возврата.
Пойдет? По другим более сложным устройствам поработайте сами, если не получится, поможем.
Как ни странно, это требования начальника службы РЗА.
Ясно. Начальник проверяет Вас как новобранца на вшивость. Алгоритм Вам показал, по другим компонентам постарайтесь проработать самостоятельно. Результаты хоть мне в личку, хоть на Форуме разместите. Покритикуем. А вообще подобные темы - для студенческого раздела. Там меньше пинать будут.
а можно по русски???
как понял так и постараюсь пояснить...
уставки это уставки - таблицы уставок, бланки уставок - несколько колонок из которых и так всё видно: наименование, сокращённое обозначение, первичные и вторичные значения, единицы измерения, пояснения или примечания и пр., встречал безграмотное выражение типа "таблицы ранжирования"...
указание "алгоритма функционирование", т.е. его типа, версии, комплектации, отдельных параметров и пр., которые задают его работу и будут использоваться этим алгоритмом, например МТЗ или МТЗ с пуском по напряжению (напряжения вводятся в терминал или не вводятся) - это конфигурация алгоритма и эта информация записывается до таблицы уставок, собственно завод-производитель и даёт варианты или модификации таблицы по конкретному алгоритму (как бы вроде должен предствить для адекватности понимания его "художественного замысла")...
поэтому такое выражение как-то не понятно и нужно разделить на составные части
а ещё есть параметризация, например, указать значение ном. тока 1А или 5А...
Алгоритм функционирования описан в конкретной заводской или проектной документации на конкретное устройство релейной защиты или автоматики. В бланках уставок в примечаниях вы можете кратко пояснить особенность работы каких либо реле, но там обычно описывают исключительные особенности их работы, выходящие за рамки типовых алгоритмов. Поэтому не вижу необходимости Вам заморачиваться, Этим должны заниматься расчетчики с большим опытом работы. А если Вы задаете "такие вопросы", то у Вас опыта маловато. В Карте уставок для оперативного персонала такие вещи вообще не прописываются.
Я так понимаю, Вы расчётчица. В функции отдела расчётов не входит описание алгоритмов функционирования. Это компетенция отдела эксплуатации. В ваши функции входит выдача расчётных параметров (ток, напряжение, сопротивление, время и т.д.). Всё. Дальше всё выполняет отдел эксплуатации.
Алгоритм функционирования прописывается для устройства в целом или его отдельных ступеней. Алгоритм функционирования АВР, АПВ ещё можно расписать:
Пуск АВР производится от того-то, действует на включение того-то, запрет АВР производится от того-то.
Пуск АПВ производится от того-то, действует на включение того-то, запрет АПВ производится от того-то.
Расписывать алгоритм функционирования РТ-40 полный бред. Что, РТ-40 запускает РВ или срабатывает через блинкер выходное реле? Чушь.
Вот типичный пример алгоритма функционирования ТЗНП.
I cтупень ненаправленная. В цикле ОАПВ используется для защиты линии.
Действует на отключение одной фазы через фазовый селектор с пуском ВЧ команды № 3.
При срабатывании D60 на отключение одной фазы действие I ступени блокируется на время 300 мс (Timer 32 tсраб.= 0 мс, tвозвр.= 300 мс).
II cтупень ненаправленная. В цикле ОАПВ выводится.
Действует на отключение 3-х фаз помимо фазового селектора.
III cтупень ненаправленная. В цикле ОАПВ используется для защиты линии.
Действует на отключение трех фаз помимо фазового селектора.
Направленный пусковой орган III ступени действует на пуск ВЧ команды № 4.
III ступень телеускоряется ВЧ командами № 3, № 4 с действием на отключение одной фазы через фазовый селектор.
При срабатывании D60 на отключение одной фазы действие III ступени по цепям ТУ блокируется на время 300 мс (Timer 32 tсраб.= 0 мс, tвозвр.= 300 мс).
III ступень автоматически ускоряется до 0 с (DIGITAL ELEMENT 3 tсраб.= 0 с, tвозвр.= 0 с) на время 0.5 с (импульсный Timer 1 tсраб.= 0 с, tвозвр.= 0.5 с).
Проектное оперативное ускорение GROUND TOC2 не используется.
IV cтупень прямонаправленная. В цикле ОАПВ используется для защиты линии.
Блокируется при неисправностях цепей напряжения.
Оперативно ускоряемая ступень прямонаправленная.
Оперативно ускоряется с двумя выдержками времени:
ОУ1 - t=0.1 c (Timer 3 tсраб.= 0.1 с, tвозвр.= 0 с);
ОУ2 - t=0.4 c (DIGITAL ELEMENT 2 tср.= 0.4 с, tвозвр.= 0 с).
Может быть просто подразумеваются использующиеся условия пуска СА по напряжению, например АПВ: АПВ линии (КОНл, КННш), АПВ с КС (КННл, КННш, КС). Можно еще добавить, положения каких аппаратов контролируются устройством СА и от чего оно блокируется.
Про РТ-40 – возможно имеется в виду РТ-40/0,2, использовавшееся в схемах отбора напряжения для контроля напряжения на линии.
Хм-м, а может, того ... подкатывает просто начальник? А мы тут развели
А может, хочет, чтобы в уставках как-то отражалось, какое это реле, максимальное или минимальное. Там в схеме контроля напряжения для АПВ и такие, и такие есть.
Вот книжку нашёл, может, поможет.
Бывают дни, когда опустишь руки,
Но рядом кто-то тихо скажет: "Хендэ хох!"
:hi:
Спасибо, интересная книжка, хотя пока для меня и не совсем понятна (да и нельзя объять необъятное). Вот, слово новое узнал "конституенты". Но, собственно, это не так существенно.
