eclipsv писал(а): ↑2022-02-10 07:34:07
– для чувствительных органов тока 0,04 ÷ 0,1 (0,1*1,4*5 = 0,7 А, есть верхняя/нижняя полка для данного канала тока, 0,7/32768 = 21 uA на отсчет, довольно мелко)
и всё таки решил уточнит.
если задано 0,04 А и пусть это значение измеряется с точностью 1% (имеется ввиду не ТТ, а терминал МП РЗ). При этом наоборот это амплитудное и линейное значение, т.е. сама величина меньше на корень из 2 и корень из 3 (ТТ соединены в треугольник, может ребята из фэсэка учли эти факторы). тогда получим из 0,04 всего 0,01633 А. Далее для обеспечения точности 1%, с учётом всех погрешностей входного канала включая АЦП получим, что точность должны быть не менее 0,25% т.е. дискрет-точность 0,00004082А, для этого требуется не менее 100/0,25 разрядов, т.е. 9...10. Но это одна сторона, сверху, пусть максимум не менее 1 А, т.е. для того что бы не было срезения амплитуд при 1 А нужна разрядность не менее 24498. В результате получим АЦП должен быть не менее 14...15 разрядов (16384 или 32768). Как бы всё нормально для максимума 1А....
Однако с учётом того, что для номинала 1А предельное значение 20А и ребята из фэсэка имели ввиду действующее фазное значение 20*V2*V3 = 49 А, теперь если взять за начало такое значение, то получим, что минимальное значение для АЦП будет с точностью (пусть самый крутой АЦП 16 р. - 65536, а на полюс 15р - 32768) 49/32768 = 0,001495 А - это точность-дискретность АЦП!!! Получим, что для 0,04*V2*V3 = 0,0978А будет изменяется с точностью 1.5%!!! как бы допустимо..., но с учётом того, что, как правило, реальная разрядность АЦП будет меньше (требование к скорости обработки ни кто не отменял), а максимальное значение больше, то указанное в документе значение может измеряться гораздо худшей точностью, плоть до того, что она перестанет различаться измерительной системой ..., а это уже проблема...
В результате если ограничивать сверху для обеспечения точности измерения минимальных значений, то будет срезание амплитуд и неправильно будут измеряться токи КЗ. Если не ограничивать сверху, для обеспечения правильного измерения максимально возможных токов КЗ, то точность измерения минимальных значений падает или вообще их измерения становится не возможным.
