retriever писал(а): ↑2022-02-19 20:15:08
Некратные гармоники возникают от апериодики и всяких коммутаций (ВЧ)
Хорошо поясните для ясности каким образом.
Например, при АР df = 1,000 Гц. f11 = 50,777, f21 = 49,777 Гц. Вот некратность основных налицо. Естественно их гармоники будут соответственно: f13 = 152,331 Гц, f23 = 149,331 Гц и т.д.
Но при наличии только одно близкой к номин. знач. f1 = 49,97973 (например) может появиться f2 = 99,9596 , f3 = 149,93919 и т.д.
А что значит некратные??? и действуют долговременно?
f2 = 99, f3 = 149 .....???
1. Понятно если имеется в виду от апериодической, то например если есть апериодическая и тогда собственно смещение синусоиды пусть будет в верх, то один полупериод дольше, а дугой короче, причем получается они могут быть любой длительности (ирациональной) и тогда получим как бы от этих полупериодов могут образоваться "полноценные" некратные гармоники? Теоретически да, но они кратковременные, и в данном случае речь идёт об отстройки или фильтрации от апериодической составляющей или постоянной.
2. О коммутаций, тут соглашусь в часть если есть мощные преобразователи. Суть как и в предыдущем: синусоида, например, не переходит через нуль как надо, причем такой режим может быть долговременным, но синусоиды в целом в основном одинаковы, поэту действительно будут отличаться именно своими наборами некратных ВЧ гармоник, но 2,3,5,... гармоники будут кратными.
ну, я так думаю, а Вы?
