Тема: Защита двигателя 220в на РТ-40
Всех приветствую. Я не релейщик, но хочется собрать защиту двигателя 220в компрессора на рт-40. Номинальный ток двигателя 12 ампер. Когда в холоде двигатель не может запуститься ток 28 ампер. Вот вопрос. Можно ли подключить катушку ( обе катушки в паралель) рт 40/20 без трансформатора тока последовательно в разрыв фазы, не будет ли повреждения изоляции катушки? Или обязательно применение трансформатора тока? Напомню 220 вольт. Если порассуждать то на катушке реле подключенной последовательно с двигателем должна быть очень маленькая разность потенциалов, мне так кажется. И если необходим трансформатор тока, то у меня есть 100/5 и рт-40/2. То есть когда ток первичный 28 ампер то вторичный будет 1.4 ампера. Будет ли реле работать с таким ТТ?. Заранее спасибо
И ещё просьба не предлагать тепловое реле.
