doro писал(а): ↑2022-04-02 15:27:03
Да еще при передаче голосовой связью буквы К и Х звучат как Ка и Ха.
Так и есть, что является другой крайностью от ваших примеров. Читать такие наименования удобно, но при голосовой связи придеться каждую букву расшифровывать сначала произнести "К" , а потом что-то типа "Клава". Нехороший момент, который сразу просматривается, когда некоторые буквы наносишь на таблички диспетчерских наименований краской, то на улице, может часть буквы смыться или обесцветиться, например была "П", а стала "Г".
В нашей системе, до начала 90-х годов, некоторые объекты со времен ВОВ, назывались очень удобно - "О-1", "О-2".... "О-6". Где "О" было сокращенное от слова "Объект", а дальше следовал его номер. И когда произносишь наименование объекта из трех знаков, то за счет необходимости произнесения названия цифры, объект очень хорошо воспринимается на слух.
А вот примеры приведенные Вами, кроме неуважения к людям, которые имеют отношение к голосовому общению и эксплуатации этих линий и объектов имеют серьезные недостатки, которые могут в конечном итоге задерживать ликвидацию аварий и потерю данных об объекте:
1) ВЛ 110 кВ Старонижестеблиевская - Новотитаровская с отпайкой на Новонижестеблиевскую.
Наименование содержит 84 знака. Средняя скорость чтения взрослым человеком знаков, примерно 150 знаков в минуту. Чтобы отдать диспетчеру команду, например на включение выключателя, надо как минимум один раз произнести полное наименование линии, т.е. прочитать 84 символа плюс как минимум еще столько же, где назвать объект, коммутационный аппарат. Т.е. отдача команды займет минимум одну минуту. Повторение команды займет также одну минуту. Подойдя к ключу управления выключателя, надо еще раз прочитать что ты включаешь или отключаешь и только после этого выполнить команду. Согласно, ГОСТ по качеству напряжения случайное прерывание напряжения точно будет считаться длительным, без вариантов, т.к. будет длиться больше 3 минут. Для юристов это значит, что можно предъявлять иск к сетевой организации если перерыв привел к ущербу при работах на производстве.
Сам факт, что ввод и вывод линий в ремонт с таким наименованием будет задержан по причине длительных переговоров самим персоналом ни в какой здравый смысл и оперативность не укладывается.
В нашей системе тоже такая дурь есть и была, и когда вышестоящим и своему начальству такие вещи говорил, то ответ получал, что мы же все делаем по Стандарту, на что я парировал, а как же подстанция Арзамасская, которая отношения к Арзамасу не имела, то вызывал нервический настроения. Продолжая дальше, начинал объяснять, что у нас также есть подстанция Нижегородская, которая была в девичестве по проекту Южной. Так вот по здравому смыслу она тогда должна называться Арзамасской, т.к. построена прямо рядышком с Арзамасской трассой - Нижной Новгород - Арзамас)))
Второй неприятный момент при таком длинном наименовании - когда файлу присвоишь такое имя в компьютере, то при нахождении файла с длинным именем в глубоких корневых папках, он не всегда будет перенесен с одного носителя на другой из-за ограничения по числу знаков в наименовании.
2) ПС 500/330/220/110/36/6 кВ Тихорецкая - а таким именем даже файл не назовешь, т.к. "/" компьютеры не принимают "/" для имен файлов. На практике это будет означать, что символы "/" будут чем-то заменены и наименования оборудования этого объекта начнут кем-то теряться и кем-то не смогут быть найдены.
