Тема: Автоматы 0,4кВ
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как правильно по времятоковой характеристике определить время срабатывания автоматического выключателя. Т.е брать характеристику из холодного состояния или из горячего состояния.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Автоматы 0,4кВ
Время-токовые характеристики приводят для разной температуры окружающей среды. Обычно расчет ведется по ВТХ при температуре 20 градусов.
Да, Зинаида, сильно не заморачивайтесь. Мой опыт говорит, что если автомат хотя бы примерно работает по ВТХ (для холодного состояния или горячего не важно), то он рабочий. Вот когда ты, например, даешь 2 номинала, а он начинает дымится, это уже все)). Плюс минус 10% и может и больше не сильно имеет значение. Отключается при КЗ или перегрузе и хорошо.
Для проверки времени отключения при однофазном КЗ (проверка сопротивления петли фаза-ноль) всегда берем время отключения из холодного состояния, электробезопасность должна быть обеспечена при любом включении
