Тема: Автоматические выключатели серии Электрон
Добрый день,  подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой! На производстве большое количество старых автоматов Электрон с полупроводниковыми расцепителями  типа РМТ-1, расцепители в данный момент массово выходят из строя, найти для такие расцепители не получается, существуют ли  решения по замене данных расцепителей, или реализации внешних схем РЗА! Сами автоматы менять не  хотим , силовая часть и привод в хорошем состоянии!
Re: Автоматические выключатели серии Электрон
На заводе "контактор" мне ответили примерно так(лет 5 назад): чтобы в старый Электрон воткнуть новый блок(например рмт-5), надо полностью менять вторичные цепи и тр-ры тока, для этого прийдется полностью разбирать выключатель.
Сейчас, по моему, не выпускают  вык-ли с "советским" дизайном, выпускают новые Электрон-Про
Слышал, есть какие-то фирмы которые занимаются ремонтом силовой части с полной сборкой/разборкой. Может у них есть блоки.
А что конкретно ломается в блоках? У нас бывают  с неисправной защитой по перегрузке. Но на это потихоньку забивают, ПС постепенно меняют, появляются доноры
В Протвино делают ретрофит для ячеек с Электронами, на Шнайдере. Мы на щитах СН 0,4кВ блока массово их меняли
А какой годик Вашему Электрону? Проверял таковые лет сорок назад. Ничто не вечно под Луной, особенно микроэлектроника. Ремонтировать электроны не доводилось (в наладке общался с новьем), но наблюдения по другой микроэлектронной аппаратуре показывают: самые повреждаемые элементы - электролитические конденсаторы. Вплоть до того, что при проверке ВАЗП все электролиты без тестирования попросту убирались и менялись на новые. Почему без тестирования? Не отказал сегодня, откажет завтра.
Занимался одно время лет 15 тому назад ремонтом  блоков РМТ-1, в основном летят выходные тиристоры, реже транзисторы, с электролитами первые 30 лет проблем практически не было.Частенько приходилось менять нагрузочные резисторы типа ПЭВР, они установлены не в блоках, а за ними, под автоматом. Но, с годами все уставки уплывают за пределы коррекции лицевыми резисторами. Лет 10 как бросили восстанавливать Электроны, стали менять целиком на новые.В принципе, внешнюю защиту сделать ничего не мешает - две катушки вкл/откл на 220 В, одна катушка отключения на 24 В (для РМТ-1), любое доступное реле защиты привязать не проблема.Но, в любом случае, будет колхоз.
У нас была похожая проблема на Шнайдеровских Мастерпактах старой версии.  Сделали выносную защиту: поставили внешние трансформаторы тока и терминал БМРЗ-100. А у встроенного расцепителя закорачивали внутренние трансформаторы тока и разбирали цепи отключения.
Выносные защиты выполнить вполне возможно. Однако, при этом появляется проблема организации опертока для этих защит.
При близких КЗ остаточное напряжение может быть близкое к "0".
evdbor писал(а): ↑
2022-04-28 09:11:21
Это я понимаю, что нужны будут решения по опер току,  реле и трансформаторы тока, в итоге может целесообразнее поменять автоматы на новые, а не лепить все это
Sergey_DEM писал(а): ↑
2022-04-28 11:56:51
Вот именно.
Заводы КЭАЗ и Контактор предлагают готовые решения по такой замене:
https://retrofit.keaz.ru
https://www.kontaktor.ru/press-center/a … er-city=10
2022-04-28 11:56:51
Как бы соглашусь, когда повреждение на географическом удалении от выводов автомата, хотя бы метра два. Бывают случаи,  когда повреждение происходит на выводах самого автомата или на автомате, который рядом (слева, справа или выше), когда брызги металла и дуга на "здоровом" автомате повреждают различные модули.
Если АВР не нужен, то конечно лучше построить на современном автомате. Если же нужен АВР, то надо смотреть конкретное РУ и расположение автоматов и прочего оборудования. А питание терминалов защит организовывать от смежных секций.
Lekarь писал(а): ↑
2022-04-28 16:32:53
Эта мера не всегда сможет помочь, например, при включении СВ на КЗ.
evdbor писал(а): ↑
2022-04-28 09:11:21
У Электронов катушка отключения от РМТ достаточно чувствительная, в нормальной схеме срабатывает от конденсаторов блока РМТ, емкость можно посмотреть в блоке, напряжение по моему, около 50 вольт. Подобрать внешнюю емкость, достаточную для надежного срабатывания катушки при 250 в, вполне реально.
evdbor писал(а): ↑
2022-04-28 20:54:28
При каких условиях секционный автомат должен включиться на КЗ?
Lekarь писал(а): ↑
2022-04-29 09:04:41
Например, при ошибочных действиях оперативного персонала. Включили на ПЗ.
evdbor писал(а): ↑
2022-04-29 10:57:18
Для ручного включения, если техническая возможность позволяет, то вводил бы и собственную защиту на время включения.
Lekarь писал(а): ↑
2022-04-29 11:19:48
Проблема в том, что это 0,4 кВ.
Здесь нужно взвесить, стоит ли городить огород в выносными защитами, или предусмотреть замену автоматических выключателей, с учетом того, что они отработали более 40 лет.
На напряжении 6 кВ и выше, всегда предусматриваю ускорении защит при включении выключателя, если терминалы защиты это позволяют выполнить.
evdbor писал(а): ↑
2022-04-29 17:12:02
Согласен. Огород приходиться городить, когда особо ответственные потребители и только на вводах и секционном автоматах. Это на одном - двух объектах из сотни. И то этот огород связан с тем, что производители импортных автоматов не дают в мозги к ним залезть, после отказов.
