Тема: Методы измерения фазы сигнала
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не так давно начал изучать ЦОС и столкнулся с тяжёлым понимаем того, как современные МП УРЗА определяют фазу сигнала при постоянном изменении частоты сети. Проведя расчёты фильтров Фурье, я получаю, что амплитуда сигнала измеряется корректно (в пределах допустимой погрешности) при изменении частоты входного сигнала в диапазоне 45-55 Гц, однако рассчитанное значение фазы сигнала постоянно изменяется в диапазоне от -pi до pi, т.е. график изменения фазы во времени имеет пилообразную форму. Почему так происходит, мне понятно, не понятен именно способ, с помощью которого можно корректно рассчитать значение фазы. Прочитав большое количество статей и литературы, заметил, что в основном стараются добиться как можно более точного расчёта амплитуды входного сигнала, а определению фазы сигнала не уделяют должного внимания. Как я думаю, необходимо применять фильтр Фурье с корректировкой по частоте входящего сигнала, тогда будет возможность отследить значение фазы входящего сигнала. Подскажите, пожалуйста, какие методы используются для корректного определения значения фазы входного сигнала в МП УРЗА ?
