Тема: Управление статконденсаторной установкой 6 кВ ГПЭС
Дано - газопоршневая электростанция, 3 установки по 2145 кВт, 2 сетевых ввода 6 кВ, работают 1-2-3 установки параллельно с одним из сетевых вводов (в зависимости от нагрузки). В РУ-6 кВ смонтированы две статконденсаторные установки по 450 кВАр каждая (3 ступени по 150 кВАр с вакуумными контакторами) с автоматическими регуляторами DUCATI REGO-12, в работу никогда не включались. Хозяин озадачился вводить их в работу якобы для экономии электроэнергии. Работа так работа, но - во первых сразу вопрос - а нужны ли они вообще при работе генераторов, если установлены непосредственно в РУ-6 самой ГПЭС, и реактивка будет гоняться по отходящим КЛ хоть от генераторов, хоть от КУ? Второй вопрос - как поведут себя генераторы при набросе-сбросе емкостной нагрузки в 150 кВАр? И третий вопрос - а по какому cos их вообще регулировать, если на две установки пять вводов, и работать они могут в любой комбинации? Если ориентироваться по классической схеме - каждая ККУ управляется от трансформаторов тока своего сетевого ввода, то работать они никогда не будут - нормальное потребление от сети 100-200 кВА, остальное тянут генераторы. Насколько понимаю, надо (если вообще надо?) организовывать управление от системы верхнего уровня, которая по определенному алгоритму будет включать необходимое количество ступеней в зависимости от суммарной реактивной мощности, вырабатываемой генераторами и потребляемой из сети? И будет ли хоть какая-то экономия в этом случае от них? Просто раньше занимался только подстанциями с резервированием от ДЭС-0,4 (в островном режиме) и как правило, при работе от ДЭС вообще запрещали включать конденсаторные установки во избежание перевозбуждения генераторов. В случае остановки генераторов только при работе от сети эффект, конечно, будет - основная нагрузка - асинхронные двигатели от 100 до 630 кВт плюс несколько синхронных по 1250 кВт, и потребление реактивки из сети довольно приличное. Но это аварийный режим, в основном одна-две машины всегда в работе. Что посоветуете? Стоит с ними заниматься, или отговорить?
