1 (2022-06-17 23:49:50 отредактировано fXrnaks, причина: Картинка)
Тема: Испытательные блоки
Почему здесь не нужно соединять последовательно испытательные блоки?
IMG_20220617_192015.jpg 3.29 Мб, 2 скачиваний с 2022-06-17
Re: Испытательные блоки
fXrnaks писал(а):
2022-06-17 23:47:42
Не понятен вопрос, что значит соединять последовательно испытательные блоки? На схеме SG и SG7 соединены последовательно.
Другое дело что на приложенной части схемы не показано соединение контактов внутри испытательного блока при снятой рабочей крышке SG и SG7. Кто-то такое соединение показывает непосредственно на схеме блока SG, кто-то показывает отдельно на свободном участке схемы.
В вашем случае при снятой рабочей крышки SG: фаза А с ТТ должна соединяться с фазой А SG7 (не размыкая токовую цепь проходить дальше в защиты). Аналогично для фаз B и C.
При снятой рабочей крышки SG7: все фазы со стороны ТТ должны замыкаться на N.
Почему на схеме нет марочек?
K_Eugene писал(а):
2022-06-18 06:17:54
Я дико извиняюсь, только заканчиваю универ, вот мне указали на такие замечания в чертеже этом.
Контакты при снятии блока не замыкаются накоротко, использовать SG и SG7 последовательно не стоит.
По первому вопросу я так просто забыл дорисовать схему соединения внутри блока, соединив линией первые контакты. А вот с использованием блоков двух мне не особо понятно
fXrnaks писал(а):
2022-06-18 06:52:38
такое соединение БИ часто используется.При снятии блока SG ток перепускается без разрыва токовых цепей дальше в защиты и исключается из защиты ввода.
Важно какая защита по токовым цепям установлена после защиты ввода.Если это ДЗТ,то при операциях в токовых цепях необходим вывод ДЗТ на время операций
fXrnaks писал(а):
2022-06-18 06:52:38
А вы сможете породу собаки определить по хвосту? Было бы неплохо увидеть полный участок схемы от обмоток до нейтральной сборки в хвосте токовых цепей.
Испытательные блоки соединяют последовательно, когда надо подключить большое количество каких либо устройств к трансформаторам тока (ТТ), а свободных обмоток у ТТ нет. Например, так часто бывает на старых ПС в которых требуется установить ОМП, РАС или доставить комплект защит.
В таких случаях довольно часто используют последовательное соединение ТТ. Например, последовательно с защитами подключают ОМП (если, конечно, ТТ по расчетной проверки проходит).
В вашем случае, если есть свободные обмотки у данного ТТ требуемого коэф. трансформации, класса точности и мощности, то переключаете на нее SG7.
Если нет, то можно оставить как у вас показано, но при этом правильно соединить контакты внутри испытательных блоков SG и SG7 (ранее я написал как). И проверить обмотку ТТ (см. Шабад М.А. глава "Расчетная проверка ТТ"). Сейчас еще есть расчет на время до насыщения ТТ, но думаю для универа этого не требуется.
scorp писал(а):
2022-06-18 07:20:52
После защиты ввода стоит ДЗТ и ещё по-моему защита от перегрузки
Добавлено: 2022-06-18 09:47:47
K_Eugene писал(а):
2022-06-18 07:40:42
Обмоток на ТТ свободных нет.
Получается если оставлять вариант такой, то в блоке SG контакты фазы А должны замыкаться на фазу А блока SG7, с остальными фазами соответственно также. Спасибо
fXrnaks писал(а):
2022-06-18 09:47:47
Потом покажите что у вас получится, только полную схему токовых цепей.
9 (2022-06-18 11:50:10 отредактировано nkulesh)
K_Eugene писал(а):
2022-06-18 07:40:42
Собственно говоря, "глаз зацепился" за вот это:  а свободных обмоток у ТТ нет
. Что оно означает? У трансформатора ТТ может быть только одна вторичная обмотка (конструктивно у неё могут быть отводы, и намотана она может быть не одинаковым проводом - но только одна. Иначе, как всем понятно, нарушится соотношение между первичным током и вторичным, тот самый Ктт. Поэтому читать это следует, как " ... а свободных ТТ нет".
   По существу замечания. Смысл установки испытательного блока SG понятен - он "выкорачивающий", при снятии рабочей крышки блока часть схемы, обозначенная как "Защита ввода" от схемы токовых цепей, цепей вторичного тока,  отключается, отделяется, но в целом цепи тока остаются замкнутыми, разумеется, и  вторичный ток обтекает оставшеся в работе устройства. Испытательные блоки в токовых цепях, очевидно, должны обеспечивать отделение какой-то части схемы от ТТ с тем, что сохранялась непрерывность цепи, должен сохраняться путь для тока. И тут, в общем, всего два варианта включения БИ (SG): "выкорачивающий", как в вашем примере, и "закорачивающий".
  В первом случае при снятии рабочей крышки с помощью перемычек, установленных в БИ, замыкается цепь (каждого фазного тока) или (и) тока в нулевом проводе в обход какого-то устройства защиты, реле, при этом протекание тока далее (в остающейся части схемы) сохраняется.
  В втором случае при снятии рабочей крышки цепи тока полностью закорачиваются в сторону ТТ (часто при этом и заземляются), а в сторону устройства или терминала защиты - размыкаются.
  В самом деле, как уже было отмечено, в закорачивающем блоке создающаяся при вынимании рабочей крышки цепь на схеме обычно не показывается, "чтобы не затемнять поле чертежа", как раньше говорили, но вот обозначение зажимов, клемм БИ, и тип его нужно указать (тип - в спецификации), а установку перемычек - указать на свободном месте в примечании. Примеры ... в старых схемах ЭСП или в заводских схемах на типовые панели, шкафы.
nkulesh писал(а):
2022-06-18 11:49:19
Если посмотреть шкафы Экра, то они всегда и везде "перепускают" токовые цепи на блоках, подразумевая, что в последнем шкафу будет собрана закорачивающая сборка на ряду зажимов, а на промежуточных будет снята.
mondaymonk писал(а):
2022-06-18 11:55:30
  Ну, вот теперь можно присоединить файл, попробуем подробнее. ЭКРА - хороший пример. В самом деле, терминалы ЭКРА используют три фазных тока, ток НП вычисляется, и входной БИ - выкорачивающий. Вот, прилагаю схему на шкаф ШЭ2607 158  (АУВ и РЗ стороны ВН + АУВ и РЗ стороны СН + РН) из состава защиты и автоматики трёхобмоточного тр-ра. Но даже при такой схеме терминала есть включение его "последним", не "на проход", и в этом случае БИ "закорачивающий", как в схеме шкафа ШЭ2607 195 (ДЗТ + АУВ и РЗ стороны ВН).
158_Ключевая ПС.pdf 384.4 Кб, 16 скачиваний с 2022-06-18
REH_SHEH2607_048073.pdf 3.99 Мб, 11 скачиваний с 2022-06-18
nkulesh писал(а):
2022-06-18 11:49:19
Собственно говоря, "глаз зацепился" за вот это:  а свободных обмоток у ТТ нет. Что оно означает?
Возьмем, например, ТТ от ЗЭТО ТОГФ-110(220), в технических характеристиках есть такое понятие как "Количество вторичных обмоток", до 5 может быть.
Аналогично и у СЗТТ, например, ТОЛ-10-I, "Количество вторичных обмоток", до 4 шт.
13 (2022-06-18 15:24:41 отредактировано nkulesh)
K_Eugene писал(а):
2022-06-18 12:37:11
Как вы думаете, а сколько сердечников в этом ТТ, внутри его корпуса (фарфоровой покрышки)?
Прилагаю древнюю уже брошюрку Вавина, там есть описание конструкции (с. 26). Ну и физически, это ведь очевидно, если задуматься - каждый ТТ должен иметь свой сердечник.
Как и все, я тоже часто говорю "обмотки ТТ". Но лучше бы этого избегать, мне кажется. Да, если вы обращали внимание, то у ТТ типа ТПЛ-10 (наверное, их ещё выпускают), в котором обычно два ТТ, кл. 0,5 и 10Р, сердечники шихтованных листов просто видны, они не под изоляцией.  У встроенных ТТ тоже всё очевидно - один тороидальный сердечник (bushing) - одна вторичная обмотка.
T-T Вавин.djvu 2.28 Мб, 4 скачиваний с 2022-06-18
nkulesh писал(а):
2022-06-18 15:20:50
Согласен, но для однозначности посмотрим с другой стороны: каждая вторичная обмотка намотана только на одном своём сердечнике.
Т.е. от смысла того, что видим на схеме: 1-у обмотку у ТТ - 1-н сердечник, ..., 6-ь обмоток - 6 сердечников...
хотя у некоторых обмоток есть ответвления, для вариаций с Ктт, но это сути не меняет всё равно это именно одна обмотка.
Суть в том, что как значение мощности обмотки, так и её точность обеспечивается или задаётся в необходимом диапазоне работы токов этой обмотки только и только маркой стали и способами исполнения из неё сердечников!
По поводу конструкции ТТ ТПЛ-10,
при рассмотрении сердечников можно увидеть, что не только сечение у измерительной обмотки меньше, а при пристальном рассмотрении ещё и то, что пластины тоньше, т.е. потери в стали меньше при токах близких к номинальному и погрешность меньше, но намагничивание при токах КЗ будет больше - погрешность больше, но для этого режима для учёта эл.эн. не важно...
nkulesh писал(а):
2022-06-18 15:20:50
Всегда пользовались термином "керн ТТ". Не дает разночтений
Добавлено: 2022-06-20 23:03:06
fXrnaks писал(а):
2022-06-18 06:52:38
У Вас КРАЙНЕ неудачно нарисована схема. Вот так выглядит использование одного керна ТТ в двух терминалах. Обратите внимание - красным прямоугольником я выделил закорачивающую перемычку в БИ: при извлечении крышки соответствующие контакты замыкаются. Вам задали вопрос именно потому, что именно как изображено - действительно включать нельзя...
Второй терминал _в хвост_.jpg 81.34 Кб, файл не был скачан.
GRadFar писал(а):
2022-06-20 20:03:06
Почему же нельзя, в старых типовых примерно так и показывали, только в них еще на свободном месте показывали положение контактов БИ при снятой рабочей крышке.
p0019_1.png 3.38 Мб, 1 скачиваний с 2022-06-21
