Тема: Не работает АПВ в SEPAM-ах 1000+
Здравствуйте коллеги. У меня нетривиальная проблема.
При проверках не могу добиться срабатывания АПВ в SEPAM-ах 1000+. Не работает оно у меня ну хоть ты тресни.
Все цепи собраны, выключатель включен, пружины взведены, пауза (после включения) выдержана, никаких запретов и блокировок, все неисправности сброшены. Красота.
Ретомом подаю в терминал ток срабатывания отсечки, останов ретома осуществляется контактом выходного реле отключения (т.е. никаких УРОВ-ов), выключатель отключается от отсечки как положено, а последующего АПВ - не происходит!!!
В журнале аварийных сообщений терминала всего три записи:
1) "Отсечка" - это срабатывание отсечки.
2) "ЦИКЛ 1 (фазная защита)" - это запуск первого цикла АПВ от отсечки.
3) "Окончательное отключение" - ??? см. ниже.
Выдержка из мануала об АПВ:
Устройство АПВ блокируется при появлении одного из следующих условий:
- ручное управление отключением и включением;
- вывод из работы устройства автоматического повторного включения;
- прием команды на блокировку АПВ на логическом входе блокировки;
- появление неисправности, связанной с выключателем, например, отказ цепи отключения, невыполненная команда, низкое давление SF6;
- отключение выключателя защитой, которая не запускает циклы автоматического повторного включения (например, защита по частоте), внешним отключением или защитой, неактивной по АПВ.
В этом случае появляется сообщение об окончательном отключении.
Ни одного из условий не выполняется, а АПВ почему-то не срабатывает. Что не так?
Вложил в этот пост для анализа два файла конфигурации разных ВЛ 35кВ (S80 и S40). И там, и там не могу добиться работы АПВ.
Мануал про АПВ зачитал "до дыр". Как я только не экспериментировал с настройками, но заставить работать АПВ пока не получается.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите "где собака зарыта".
