Тема: Арм срза
При работе с АРМом СРЗА возникли следующие вопросы.
1) не ясно каким образом осуществляется режим заземления нейтралей. Судя по примеру:взят автотрансформатор 500/220/10 ,у которого по определению должна быть заземлена сторона 220кВ, в программе заземляют ставят заземление на стороне 10кВ .
2)также интересно,если режим с частичным заземлением нейтрали через трансформатор..как обходятся в данном случае
Re: Арм срза
В АРМ СРЗА нет физической нейтрали. То, что вы называете "нейтралью" (ветвь  типа 1 с Х1=R1=9999) - эта ветвь ставится там, где обмотка соединена в треугольник. У АТ соединена в треугольник НН, соответственно, это ветвь ставится со стороны НН. Если трехобмоточный Т, то ставится тоже на НН, если с расщепленной, то ставится на НН1 и НН2.
Если надо сделать резистор в нейтрали.... в какой-то другой теме уже про это было.
В общем, если это Т, то в общем случае резистор утраивается и ставится ПЕРЕД Т с той стороны, где нейтраль с этим резистором. Т.е. если условно трехобмоточный Т (не АТ) 220/110/10, то со стороны 220 ставится R0=3*R220, со стороны 110 ставится R0=3*R110, со стороны НН все равно ветвь типа 1 на землю при всех режимах нейтрали. Заземление/разземление делается изменением сопротивления резистора.
В ряде случаев, когда такой "резистор" всего один (пусть Т 110/35/10), то его можно засунуть туда же, где ветвь типа 1 на землю, и если, допустим, надо разомкнуть нейтраль, то мы размыкаем ветвь типа 1 (делаем ее типа 101).
Если у нас АТ и у него в нейтрали резистор R, то надо на ВН ставить R0=3R, на СН ставить R0=3R, между ними взаимоиндукцию тоже 3R (без приведения к какой-либо ступени трансформации, R - это то, что в нейтрали у АТ). Или есть вроде в РУ11 инструкция, как развязать эту взаимоиндукцию, и тогда там будет еще сложнее.
Насчет частичного заземления нейтрали не совсем понял. Имеется в виду на 10 кВ стоит трансформатор заземления нейтрали (ТЗН), и в нем какой-нибудь резистор или реактор?
По нулевой последовательности там в схеме разрыв, эта штука вообще не будет влиять на сеть ВН (110, 220 кВ и выше). А по схеме НН ТЗН это просто Т с резистором в нейтрали, см. выше. Если хочется сделать сеть НН, то надо после ветви НН поставить ветвь типа 0 с сопротивлением R1=0.001, по нулевой последовательности параметры не вводить (будет разрыв). И вот после этой ветви уже будет настоящая сеть НН.
Re: Арм срза
#2, получается что программа автоматически задаёт глухо заземленный режим нейтрали на стороне 110 и выше? А если нейтраль разомкнута нужно вставить заземление с большим сопротивлением?
Добавлено: 2021-10-28 07:47:34
#2, ещё не ясно почему один из узлов трансформатора вводится как линия и какая именно сторона должна быть задана линией?
4 (2021-10-28 12:11:34 отредактировано retriever)
Re: Арм срза
Программа вообще не знает что такое нейтраль. Есть правила составления схемы нулевой последовательности, и в них есть принципы, как сделать
а) заземленную нейтраль
б) изолированную нейтраль
в) заземленную черезе резистор/реактор нейтраль.
Заземленная нейтраль делается в большинстве случаев установкой "нейтралеобразующей" ветви типа 1 с разрывом по прямой последовательности после той стороны Т, где соединение в треугольник. Если таких сторон "в треугольник" несколько, эта "нейтралеобразующая ветвь" ставится после каждой.
Изолированная нейтраль делается в большинстве случаев заменой типа этой ветви на 101 (получается разрыв). Если у нас несколько треугольников, надо сделать тип 101 всем "нейтралеобразующим" ветвям.
Прямого отношения "нейтралеобразующая" ветвь к нейтрали не имеет в смысле того, куда ее ставить.
Если у вас сложный случай (несколько сторон с нейтралями, резистор в нейтрали) - то см. предыдущее сообщение #2.
Holly писал(а): ↑
2021-10-28 07:47:34
Ветвей, наверное? Не узлов?
У вас АТ 220/110/10, три ветви - В, С, Н.
на самом деле коэффициенты трансформации можно расставить разными способами, но обычно делается так:
- все сопротивления приводятся к ВН.
- соответственно, в схеме надо сделать так, чтобы все сопротивления приводились к ВН, соответственно, сопротивления ветвей В, С, Н должны быть окрашены АРМ СРЗА в тот цвет, который соответствует ВН, а цвет сторон С и Н должен быть только после значка трансформатора. Чтобы это было, нужно сделать ветвь В с Кт=1 или даже вообще сделать "линией", ветви С и Н ввести с Ктвс и Ктсн.
5 (2021-11-02 14:11:43 отредактировано Holly)
Re: Арм срза
#4, спасибо!
У вас там точно нет описки? Необходимо наверное ввести k т вс и k т вн ?
Добавлено: 2021-11-02 14:11:08
retriever,
Подскажите, пожалуйста, как присоединить нейтраль в узел,если от него уже отходит две ветви.
IMG_20211101_185517.jpg 3.97 Мб, файл не был скачан.
Re: Арм срза
Holly писал(а): ↑
2021-11-02 14:11:08
Да-да, в-с и в-н.
Holly писал(а): ↑
2021-11-02 14:11:08
Если вам нужно рисовать сеть НН, тогда между узлами 1 и 2 нужен еще один узел (пусть он называется 4).
Далее у вас трансформатор 0 1-4, есть ветвь 0 4-2 (тип 0, R1=0.001, остальные параметры пустые, будет разрыв по нулевой последовательности), и от узла 2 сеть как обычно.
Нейтраль (ветвь типа 1 с разрывом по прямой последовательности) рисуете из узла 4.
7 (2021-11-02 16:46:51 отредактировано Holly)
Re: Арм срза
#6, Спасибо!все отлично,работает.
А вообще,программа позволяет каким то образом вставить в один узел больше, чем две ветви.
Допустим если от узла отходит и заземление,и генератор...что видно в примере руководства на программу по АРМу
И как-то неясно,как я могу увидеть суммарные токи в узле при "расширенном формате задания на расчет".
IMG_20211102_164352.jpg 3.68 Мб, файл не был скачан.
Re: Арм срза
В смысле?
Между двумя узлами можно сколько угодно ветвей, и от одного узла на землю тоже сколько угодно (0 1-2, 1 1-2, 2 1-2 и т.п).
Можно использовать приказ 1-ПОЯС если речь про вкладку ТКЗ.
Во вкладке ТКЗ-МП это видно сразу.
Re: Арм срза
#8, Спасибо!
не вводила тип ветви при прорисовке сети, поэтому не позволял вводить еще другие ветви.
Re: Арм срза
Люди добрые, всех приветствую!
Дожил наконец то и я до АРМ СРЗА
пока вопрос простой
Судя по анализу возможностей программы, в ней можно:
"Производить расчет уставок микропроцессорных защит, токовых ступенчатых защит от замыканий на землю, дистанционных защит типа ЭПЗ-1636, ДЗ-503, ПЗ-5, ПДЭ-2001, ШДЭ-2801,БРЭ-2801, токовых защит от междуфазных К.З., микропроцессорных дистанционных защит НПП «ЭКРА», SIEMENS, ALSTOM.
Правильно понимаю, что под фразой "Производить расчет уставок... токовых защит от междуфазных К.З" ДЗЛ может подразумеваться?
Имею ввиду - можно ли в ней считать защиты линий с абсолютной селективностью?
Вопрос связан с тем, что заказчик хочет увидеть все расчеты уставок в этом программном комплексе, т.е. как бы все в одном.
Но как я понимаю программа все таки предназначена для автоматизации процессов расчета уставок защит, которые требуют согласования и селективности.
ДЗЛ, ДФЗ  - к таким не относятся.
Предусмотрели ли разработчики ПК АРМ СРЗА расчет защит  с абсолютной селективностью  (ДЗЛ, ДФЗ и т.п. )?
Также, как я понимаю под фразой "Производить расчет уставок ... токовых ступенчатых защит от замыканий на землю" подразумевается расчет ТЗНП для сетей с эффективно-заземленной нейтралью?
Правильно понимаю -  емкостные токи и ОЗЗ для сетей 6-35 в АРМСе затруднительно подсчитать или вообще нельзя?
Вообще конечно, на мой вгляд ПК АРМ СРЗА заточен по большей части, как я понимаю под сети 110 кВ и Выше. Можете прокоментировать?
Заранее благодарен!
11 (2022-06-23 13:51:35 отредактировано Onegin)
Re: Арм срза
1. нет,
Вы считать конечно можете что угодно, расчет основных защит сводится к расчету токов в конечном счете, но полноценного расчета основных защит нет
2. считать 6-35 кВ можно почему нет?
Re: Арм срза
al-lar писал(а): ↑
2022-06-23 13:42:36
Можно, только надо задать разрыв по нулевой последовательности в схеме, чтобы нейтраль была изолированной (ветвь типа 0, у которой введены параметры R1=0.001 (малое), остальные не введены).
Имхо, емкостные токи и ОЗЗ считаются в экселе в разы проще...
