Тема: Нужна помощь с осциллограммой Sepam серии 80
Добрый вечер, коллеги! Произошло отключение выключателя ВЛ-35кВ через замыкание на землю "+" на провод, воздействующий на выключатель через Sepam (вход I103). С замыканием я разобрался, но никак не пойму, что это сигналы такие короткие в осциллограмме.... Осциллограмму и принскрин того, что меня интересует прилагаю
OPG_220628_141836341.rar 9.24 Кб, 8 скачиваний с 2022-06-29
Скриншот 29-06-2022 19.29.39.png 21.82 Кб, 2 скачиваний с 2022-06-29
Re: Нужна помощь с осциллограммой Sepam серии 80
Может, синхросигналы какие-то?
Dr.Radio писал(а): ↑
2022-06-29 19:13:37
http://rzia.ru/uploads/images/7541/110a03d043224b97e2d0162623bd34b9.png http://rzia.ru/uploads/images/7541/110a03d043224b97e2d0162623bd34b9.png
2022-06-29 19:13:37
Да вроде синхронизация выведена из данного терминала. Надо будет попробовать записать осциллограмму на действующей ячейке. Эта пока выведена.
Добавлено: 2022-06-30 07:50:06
mondaymonk писал(а): ↑
2022-06-29 20:22:43
У меня в "Параметры входов/выходов" выставлен сигнал "Команда откл.". В матрице управления данный вход нигде не задействован. И данный непонятные элементы (причем 5 строк) были до появления данного сигнала... Думаю, это не связано с синхронизацией времени. Да и в последующих осциллограммах в отключеном состоянии данных сигналов уже нет...  Возможно что-то есть при введенном в работу ячейке...
Васильев Александр писал(а): ↑
2022-06-30 05:50:06
Не, я имел ввиду синхросигналы самой логики, любое МП устройство должно тактироваться чем-то.
Нет, это не синхросигналы. "Наследие" Sepam 2000. Через Logipam на эти сигналы можно назначить дискреты. А если их не "шунтировать" в логике, вот и получается такой "дребезг".
