1 (2022-07-05 17:16:22 отредактировано Gene)
Тема: Излишнее срабатывание ДФЗ
Добрый день. При внешнем КЗ излишне отключилась ВЛ-173 действием ДФЗ с обоих концов: на ПС Восточная установлена ДФЗ-201 с ПВЗ-90М, на другом конце - ШЭ2607 с ПВЗУ-Е (частота 60 кГц). Помогите с определением причины срабатывания. Прилагаю осциллограмму с ПС Восточная и фото пуска с ПВЗУ-Е (другая организация, только это предоставили, к тому же сказали, что в ШЭ2607 не записалась осциллограмма).
21июнь2022_10ч57м54,098c_ПС Восточная[474]_(Пуск_по_17_каналу(ниже_нормы)).aura 3.76 Мб, 28 скачиваний с 2022-07-05
IMG_20220705_164619.jpg 336.28 Кб, 6 скачиваний с 2022-07-05
Re: Излишнее срабатывание ДФЗ
Судя по осциллограмме с ПВЗУ нет канала
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а): ↑
2022-07-05 18:11:55
Канал есть, при ручном обмене сигналами оба приёмника видят друг друга.
Gene писал(а): ↑
2022-07-05 19:18:45
Запасы сколько?
5 (2022-07-05 19:56:54 отредактировано doro)
Gene писал(а): ↑
2022-07-05 16:49:14
Из этого и нужно исходить. Похоже, что у них - рыльце в пушку. Сами на них давить не можете, надзорным органам осциллограммы недоступны для понимания. Попытаюсь завтра разобраться. Отвечаю из гостиницы на берегу моря (не Белого, ни Красного, ни Желтого - Черного). Запросите у оппонентов фактические условия пуска РАС (можно выкачать из осциллограмм предыдущих событий). Если ваше РДУ, в ведении которого находится линия (в управлении - вряд ли), имеет специалистов, обладающих интеллектом, им проще всего разобраться в проблеме.
doro писал(а): ↑
2022-07-05 19:53:58
рыльце в пушку
Была и у меня история не так давно. Дальнее короткое по 110-ке (через 2 или 3 линии от нашей ПС), а на линии 220 (военка) односторонне отключается выключатель (на дальней ПС) от ВЧБ. Наш комплект не пускался. Разбирались-разбирались, запросили конфиги и осциллограммы с дальнего конца - в ответ мнутся. Попросили еще раз, прислали конфиг. Там все в порядке, но осциллограмм нет. Запросили у СО конфиги с наладки и были удивлены: наладочная и текущая конфига не бьются. Вкратце органы пуска и останова были мягко говоря очувствлены. Коллеги сами все нашли и исправили. Но вот осадочек остался.
7 (2022-07-05 20:57:19 отредактировано Gene)
mondaymonk писал(а): ↑
2022-07-05 19:24:50
Запасы сколько?
При последней проверке полгода назад запас был 17 dB. Сейчас будем делать послеаварийную проверку, перепроверим.
Gene писал(а): ↑
2022-07-05 20:45:23
При последней проверке полгода назад запрос был 17 dB. Сейчас будем делать послеаварийную проверку, перепроверим.
Ну и фазную заодно
9 (2022-07-05 20:57:58 отредактировано Gene)
doro писал(а): ↑
2022-07-05 19:53:58
Рду не хочет разбираться. Дают указание провести послеаварийную проверку и найти причину.
Если судить по нашему приёмнику с противоположного конца пришёл "узкий" сигнал длительностью 0,025 сек и не "закрыл" паузу.
P.S. Забыл добавить, что эта же фаза используется для ПА - аппаратура АНКА-АВПА частотой 252 кГц. В указанный момент времени  прошла шестая команда. Могло ли это повлиять?
Gene писал(а): ↑
2022-07-05 20:56:45
Забыл добавить
При разносе частот более 50 кГц избирательности приемников должно хватать "за глаза и за уши". Если есть разделительные фильтры, то вариант с уходом частот настройки фильтров (может вносить дополнительное затухание на частоте смежной аппаратуры) также можно не рассматривать.
Линия на два конца? Есть протоколы ТО ВЧ канала и аппаратуры?
Разделительных фильтров нет. Протокола проверки вч канала 252 кГц нет. С нашей стороны нет аппаратуры. На ПС А установлен передатчик АВПА, сигнал идет по ВЛ-173 на нашу ПС Восточная до ФП, оттуда вч кабель уходит на ФП ВЛ-150 и на ПС Б установлен приёмник АВПА. На входе нашего ПВЗ-90М мощный сигнал 252 кГц, а у нас нет селективного вольтметра, приходится замеры делать после линейного фильтра.
дайте ссылку на ПО РАС АУРА
13 (2022-07-08 18:26:38 отредактировано Gene)
Сегодня по заявке сделали проверку ДФЗ. Затухание канала 13 dB, запас по перекрываемому затуханию 20 dB.  Затухание кабеля с ФП не делали, чтобы не потерять канал ПА при включении ЗН КС.
Сняли фазную характеристику. Угол блокировки выставлен 60°, в реальности на правой ветви характеристики 68,4°, на левой 70,2°.
При запуске передатчиков кнопками (манипуляция токами нагрузки) перекрытие импульсов полное. При подаче пофазных токов от ретомов, синхронизированных с сетью, на осциллографе виден провал, при повороте угла на одном из ретомов на 27° импульсы полностью перекрываются. Специалисты говорят, что это из-за отсутствия синхронизации, чтобы была реальная картина надо через GPS синхронизироваться.
  Причину излишней работы не выявили. Есть какие-нибудь мысли?
Gene писал(а): ↑
2022-07-08 18:23:55
Я бы орган манипуляции копнул. Стабильность по углу проверьте при разных режимах и токах. Если есть осциллограммы со своей стороны и Ретом какой-нибудь с трехфазной системой токов, то посмотрите на органе манипуляции что происходит.
Не знаю. Если анализировать осциллограмму и то что прислала та сторона - видно, что отсутствие сигнала в токах приёма приёмопередатчиков с обеих сторон не сплошное, а как будто периодически сигнал с противоположной стороны пробивается, типа запаса не хватает. Если бы с манипуляцией были проблемы картинка дала бы сдвиг какой-то по углу по идее, т.е. был бы небольшой сплошной просвет (в смысле бы ток приёма на это время появлялся). Всё же ощущение, что с ВЧ что-то не так. А канал по какой фазе организован?
У нас случай был, что после проверки панели ДФЗ противоположная сторона не восстановила нормальную схему цепей тока, но это мы увидели при обмене (ток приёма до нуля не упал), месяц мозг нам выносили. Потом нашли и в частном порядке извинились. У топикстартера с обменом я так понял всё в порядке.
16 (2022-07-09 09:52:37 отредактировано Gene)
2022-07-08 19:40:46
Угол проверили между током на входе и напряжением манипуляции: согласно методическим указаниям при К=6, угол должен быть 20±5°, у нас 17°, при повышении до 25 А снижается до 8° (допустимое отклонение +3° и -10°).
Добавлено: 2022-07-09 09:59:16
andy_210568 писал(а): ↑
2022-07-09 07:35:18
Канал на фазе С. Сразу после отключения дежурные делали обмен, канал был в норме, и последующая проверка не выявила проблем с каналом...
17 (2022-07-09 11:12:35 отредактировано andy_210568)
Gene писал(а): ↑
2022-07-09 08:59:16
Канал на фазе С
Плохо (для моей версии ICQ/ab:) ), короткое на ф. "А" было. Наверное Вам остается тщательно проверить панель, как минимум для самоуспокоения и надеяться, что та сторона не темнит. Или уже просто нашла косяк, но светиться не собирается...
Добавлено: 2022-07-09 15:15:55
Кстати, а РАС с тех же цепей ТТ запитан? Может с цепями тока ДФЗ есть проблемы, не рассматривали?
Gene писал(а): ↑
2022-07-09 08:59:16
Угол проверили
прямая последовательность подавалась?
19
2022-07-09 11:15:55
Для РАС отдельные ТТ 600/5, для ДФЗ 1000/5
Добавлено: 2022-07-10 09:56:52
2022-07-09 14:22:42
Подавали с нашей стороны так: фаза А 5 А, фазы В и С по 2 А. Угол крутили на фазе А. С противоположной стороны подавали те же сочетания, но токи были меньше, там одноамперная панель.
20 (2022-07-10 11:42:56 отредактировано scherenkov)
Похожий случай был на одной из ВЛ 500кВ. Послеаварийные проверки говорили об исправности защит с обеих сторон ВЛ, но... Неплохой совет был о проверке цепей манипуляции. Может необходимо проверить токовые цепи полностью, вплоть до ТТ?  В случае с ВЛ 500кВ был неисправен один из параллельно включенных ТТ. Кстати, проверять токовые цепи необходимо с противоположной стороны. С Вашей, судя по осциллограмме, все нормально
