Тема: резервная продольная дифференциальная защита блока
Добрый день.
Подскажите, где можно найти методику по расчету резервной продольной дифференциальной защиты блока для объединенного блока с полуторной схемой на стороне ВН
Re: резервная продольная дифференциальная защита блока
Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 5. Защита блоков генератор-трансформатор и генератор-автотрансформатор или документация производителя.
Вроде бы там из особенностей - только обязательность торможения при сквозном КЗ, для МП РЗА это обеспечивается при программном суммировании токов через два выключателя ВН.
Holly писал(а): ↑
2022-07-20 10:14:31
По-моему там как обычная ДЗТ, отстраивается небаланса при сквозном токе КЗ.
Возможно, для полуторной схемы стоит рассмотреть КЗ на другой секции шин, чтобы ток КЗ шел через 2 выключателя.
А также смотреть КЗ за Т блока.
4 (2022-07-21 13:33:46 отредактировано Holly)
1. Допустимо ли подключение резервной дифзащиты блока для объединенного блока без подключения плеча от второго генератора? см. Рис 1
2. Допустимо ли подключение резервной дифзащиты блока для объединенного блока без подключения в нулевые обмотки генератора? т.к. уже на генераторе стоит два комплекта защит. см. Рис 2
рисунок 1.PNG 11.17 Кб, файл не был скачан.
Рисунок 2.PNG 10.45 Кб, файл не был скачан.
Holly писал(а): ↑
2022-07-21 10:06:13
Недопустимо, ток от второго генератора будет дифференциальным.
Holly писал(а): ↑
2022-07-21 10:06:13
Это уже не защита блока получается, а защита ошиновки ВН. Если на генераторе и трансформаторе по два комплекта защит, то наверное можно сделать так. Но опять же нужно подключать и плечо второго трансформатора, иначе не будет баланса.
По-моему, дифзащита блока это как ДЗТ только со включением ТСН в зону, а генератор не в зоне и отдельно.
retriever писал(а): ↑
2022-07-21 12:59:52
Нет, дифзащита блока - общая для генератора и трансформатора. Смотрите, например, Чернобровова.
http://rzia.ru/uploads/images/7217/10dd87c00d3f08665cb6e11da2659c53.png http://rzia.ru/uploads/images/7217/10dd87c00d3f08665cb6e11da2659c53.png
8 (2022-07-21 13:34:55 отредактировано Holly)
#5,
прошу прощения. на рисунке 2 не правильно отображено. охват с низкой стороны трансформатора должен быть.
спасибо за ответы
Drop_point писал(а): ↑
2022-07-21 13:33:07
Понял.
Просто думаю, зачем это может быть нужно - генератор вместе с трансформатором в одной дифзащите. Кернов не хватает?
Holly писал(а): ↑
2022-07-21 13:34:30
спасибо за ответы
Так тоже конечно можно, если опять же охватить второй трансформатор. Не уверен, что это продолжит называть дифзащитой блока, а не трансформаторов.
А выключатели генераторов могут отключать КЗ? Если могут, общая дифзащита очевидно неоптимальное решение.
2022-07-21 13:42:41
Кернов меньше, токовых цепей меньше, реле или токовых входов меньше.
На ТБ обычно РПН нет или не используется, поэтому чувствительность не отличается. Если генераторного выключателя нет, отключать всё равно весь блок.
Но отдельные защиты удобнее как минимум в плане локализации КЗ.
2022-07-21 17:55:03
Вот я тоже думаю.
По-моему, здесь надо ДЗО ВН (2 комплекта), охватывающую развилку выключателей и ошиновку трансформаторов блоков, затем отдельно ДЗТ (2 комплекта, на каждый Т отдельно, отдельно ДЗГ (дифзащита генераторов) - 2 комплекта на генератор. Лучше также сделать как-то так, чтобы у ТСН была своя ДЗТ, а ДЗТ блочных Т сажалась бы на встроенные в ВН керны ТСН.
Т.е. чтобы каждое присоединение (ошиновка, генератор, Т блока, ТСН) имели бы свои дифзащиты, действие у них будет допустим на одни и те же выключатели и гашение поля, но зато с возможностью локализации.
12 (2022-07-22 00:47:44 отредактировано ПАУтина)
Holly писал(а): ↑
2022-07-21 10:06:13
везде 1-е правило Кирхгофа действует, (сумма токов в узе всегда равна нулю), а вот для блоков 2-а генератора-трансформатор  и ещё потому, что в полуторной схеме, как-то по другому?!
единственное уточнение, что сумма токов векторная и для вешних КЗ она ноль, а для внутренних "навыворот" - большая, а если ввести только одно плечо - ветвь входящую в узел не учесть, то сумма токов будет равняться нулю только если генератор, который не заведён к ДЗБ отключен или его просто нет. вопросик а почему именно этот 2-й, а не 1-ый?, а как для 1-го своя ДЗБ?
Ну и  ещё так, что бы вообще до абсурда, по аналогии: в основной ДЗО  оба выключателя и шлейф транса (узел из 3-х ветвей), а в резервной только один выключатель и шлейф!
Так же вопрос, а какова мощность ТСН блока, где он подключен и не нужно ли его тоже подключать в ДЗБ, т.к. это может быть ещё одна мощная и не учтённая ветвь этого "злосчастного" узла?
13 (2022-07-22 12:51:35 отредактировано andy_210568)
2022-07-21 22:22:00
Диф. защита блока - РЕЗЕРВНАЯ.
Для резервирования указанных дифференциальных защит на блоках с генераторами мощностью 160 МВт и более, имеющими непосредственное охлаждение проводников обмоток, предусматривается резервная дифференциальная защита, охватывающую генератор и трансформатор блока вместе с ошиновкой на стороне высшего напряжения.
      Устанавливается резервная дифференциальная защита блока и при мощности генераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток менее 160 МВт.
      При применении резервной дифференциальной защиты на блоках без выключателя в цепи генератора предусматриваются отдельные основные дифференциальные защиты генератора и трансформатора.
      При наличии выключателя в цепи генератора резервная дифференциальная защита должна выполняться с выдержкой времени 0,35-0,5 сек.
Это правда и казахстанского ПУЭ, но в РФ думаю всё аналогично. Основные например у нас ДЗО (2 комплекта), ДЗТ (2 комп.), ДЗГ (2 комплекта). А РДЗБ типа "в нагрузку", согласно требований, как по мне в связи с тотальных дублированием РЗА как-то избыточно ICQ/ab:) Правда блоки уже разделили, даже не спаренные по ВН. Про нехватку кернов вроде недолжно быть проблем, современная МП РЗА, один керн на шкаф сразу на все защиты, как может не хватить?
14 (2022-07-22 13:30:12 отредактировано retriever)
andy_210568 писал(а): ↑
2022-07-22 12:47:35
Нашел в российском ПУЭ.
3.2.75. На блоке с генератором, имеющим косвенное охлаждение, состоящем из одного генератора и одного трансформатора, при отсутствии выключателя в цепи генератора рекомендуется предусматривать одну общую продольную дифференциальную защиту блока. При наличии выключателя в цепи генератора на генераторе и трансформаторе должны быть установлены отдельные дифференциальные защиты.
При использовании в блоке двух трансформаторов вместо одного, а также при работе двух и более генераторов без выключателей в блоке с одним трансформатором (укрупненный блок) на каждом генераторе и трансформаторе мощностью 125 МВ·А и более должна быть предусмотрена отдельная продольная дифференциальная защита. При отсутствии встроенных трансформаторов тока на вводах низшего напряжения этих трансформаторов допускается применение общей дифференциальной защиты для двух трансформаторов.
На блоке с генератором, имеющим непосредственное охлаждение проводников обмоток, следует предусматривать отдельную продольную дифференциальную защиту генератора. При этом, если в цепи генератора имеется выключатель, то должна быть установлена отдельная дифференциальная защита трансформатора блока (или каждого трансформатора если в блоке с генератором работают два трансформатора или более; при отсутствии встроенных трансформаторов тока на вводах низшего напряжения этих трансформаторов допускается применение общей дифференциальной защиты для трансформаторов блока); при отсутствии выключателя для защиты трансформатора блока следует установить либо отдельную дифференциальную защиту, либо общую продольную дифференциальную защиту блока (для блоков, состоящих из одного генератора и одного трансформатора, предпочтительна общая дифференциальная защита блока).
Со стороны высшего напряжения дифференциальная защита трансформатора (блока) может быть включена на трансформаторы тока, встроенные в трансформатор блока. При этом для защиты ошиновки между выключателями на стороне высшего напряжения и трансформатором блока должна быть установлена отдельная защита.
Отдельная дифференциальная защита генераторов должна быть выполнена трехфазной трехрелейной с током срабатывания аналогично указанному в 3.2.36.
Для резервирования указанных дифференциальных защит на блоках с генераторами мощностью 160 МВт и более, имеющими непосредственное охлаждение проводников обмоток, следует предусматривать резервную дифференциальную защиту, охватывающую генератор и трансформатор блока вместе с ошиновкой на стороне высшего напряжения.
Рекомендуется установка резервной дифференциальной защиты блоков и при мощности генераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток менее 160 МВт.
При применении резервной дифференциальной защиты на блоках без выключателя в цепи генератора рекомендуется предусматривать отдельные основные дифференциальные защиты генератора и трансформатора.
При наличии выключателя в цепи генератора резервная дифференциальная защита должна выполняться с выдержкой времени 0,35-0,5 с.
15 (2022-07-22 17:42:42 отредактировано Drop_point)
Мне кажется эти требования не предусматривали возможность двух комплектов ДЗТ и ДЗГ.
При двух комплектах ДЗТ и ДЗГ не вижу смысла в резервной ДЗБ.
Почему бы второй комплект ДЗТ/ДЗГ совместно не назвать резервной защитой блока?
16 (2022-07-25 11:27:44 отредактировано Holly)
2022-07-21 17:55:03
Генератор способен отключить КЗ.
Изначально был проект на модернизацию одного генератора (там как и полагается заложили 2 комплекта ДЗГ). А потом прислали замечание, что не предусмотрена резервная дифзащита блока, т.к. установлен 1 комплект дифзащиты на трансформаторе, и 1 комплект дифзащиты на ошиновке.
Вопрос об охвате только одного генератора возник т.к. в объем проектирования входит только один генератор.. теперь ясно что это не допустимо.
Добавлено: 2022-07-25 12:31:17
ПАУтина писал(а): ↑
2022-07-22 00:25:24
Мощность ТСН 25 МВА.
В методике указано, что при КЗ в ТСН- узел ТСН не включается в плечо общей резервной ДЗБ, т.к. выполняется отстройка от КЗ за ТСН. а при внешнем КЗ, например на шинах 525 кВ ток от ТСН не будет давать подпиток.
Holly писал(а): ↑
2022-07-25 12:31:17
В итоге будет по одному комплекту ДЗГ и ДЗТ и одна резервная ДЗБ с выдержкой времени?
18 (2022-07-25 13:36:31 отредактировано Holly)
2022-07-25 12:47:27
2 комплекта ДЗГ
1 комплект ДЗТ
1 комплект ДЗО
и + резервная ДЗБ.
сейчас стоит вопрос об охвате резервной ДЗБ, какие именно плечи войдут.
в ТПР Теплоэлеткропроекта есть такой вариант:
резервную ДЗБ можно разбить на:
- ДЗО+ДЗТ (без выдержки времени)
- ДЗГ
т.е. можно прийти к этому варианту, т.к. уже второй комплект ДЗГ есть, достаточно будет только общую ДЗО+ДЗТ
19
Holly писал(а): ↑
2022-07-25 13:35:53
У этого варианта очевидное преимущество - при КЗ в генераторе отключается только он, весь остальной блок остается в работе.
20
Holly писал(а): ↑
2022-07-25 13:35:53
Если по технике, то по-моему этот вариант лучше, т.к. ДЗБ с выдержкой времени может привести к бОльшим повреждениям в генераторе и трансформаторе.
