Не каждая спецоперация оборачивается сокрушительным поражением спецоператоров. На фото - серия электромеханических реле, по которым мною была зачитана заупокойная молитва в результате спецоперации по замене древних защит на одной из ПС в штате Огайо. Большинство этих реле - производства GE, примерно середины и конца 60-х годов прошлого века.
Данное реле - проверки синхронизма типа IJS.
http://rzia.ru/uploads/images/929/ce7e251e6011169ad942a9f544379007.jpeg
Добавлено: 2022-04-03 11:55:30
Следующий павший спецоператор - реле GE “BCA”Приемопередачи Пилот-сигнала для линий с защитами типа DCB “Directional Comparison Blocking”, использующими ВЧ. http://rzia.ru/uploads/images/929/86747cf49cf54ee4969a5d6be4e6767f.jpeg
Реле помимо прочего содержит промежуточное реле для размножения сигналов.
Добавлено: 2022-04-03 12:00:56
Ещё один двухсотый. На этот раз это Дистанционное реле Реактивного Импеданса. Его характеристика расположена в геометрическом месте точек непосредственно ниже горизонтальной линии параллельно оси абсцисс активного сопротивления. http://rzia.ru/uploads/images/929/4d1ad616994383bdb1ab24c2bfd75f76.jpeg
Добавлено: 2022-04-03 12:08:10
.. О сколько их - упало в эту бездну. Разверстую вдали…
На снимке - рабочая лошадка американского парка реле АПВ, одно из моих любимых реле, поскольку в нем нет ничего электронного. Чистая механика. Как хорошие швейцарские часы Патек Филип на нежной руке Патриарха.
Его звали ACR. http://rzia.ru/uploads/images/929/cce5082557ccbf6d2b82114badf00d8d.jpeg
Добавлено: 2022-04-03 12:20:51
В отличие от обычных спецопераций, где имена и судьбы тысяч и тысяч павших остаются страшною тайной за семью печатями, даже для их близких - этот персонаж не уйдёт в небытие забытым. Его звали GE CLPG или Carrier Ground Directional Relay, где токовая МТЗ поляризировалась как 3Io, так и 3Vo.
Прошу почтить память этого двухсотого в течение 3.14… минут абсолютного молчания. Обо всем. http://rzia.ru/uploads/images/929/b9a6a626fed39cb127c51a438796f1bf.jpeg
Добавлено: 2022-04-03 12:33:09
Мы не можем безучастно смотреть на безвременную кончину такого прекрасного спецоператора как реле типа GE CEB.
Это реле Mho, или дистанционное реле сопротивления где зона срабатывания ограничивается диаметром окружности (обычно) в первом квадранте, представляющим примерно 120% длины линии и началом в нулевой точке системы координат. http://rzia.ru/uploads/images/929/3d93f37675925351c9fad952f3b87947.jpeg
Добавлено: 2022-04-03 12:41:43
Отдадим последние почести ещё одному безвременно павшему за Родину слонов и алкоголиков:
Имя этого бойца знали не все:
GE CEB “Offset Mho Blocking Relay”. Он скакал в одной тачанке с реле реактивного импеданса.
http://rzia.ru/uploads/images/929/39c8c593bf70cb0b10e4bce3c178224f.jpeg
Добавлено: 2022-04-03 12:57:53
Он тоже не хотел умирать. Но пришлось.
Масляный Выключатель 138Кв времён доисторического материализма.. Был сметён с лица земли, вместе с его реле (см. выше). http://rzia.ru/uploads/images/929/03d09082c34fc799109a5f4f855b594a.jpeg
